查看: 7888|回复: 14
Altium Designer 小技巧
ID:93093 发表于 2015-10-21 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)、在pcb布局阶段:在原理图中框选一个区域的元件或点选若干个元件、快截键“t”+“s”能迅速切换到pcb界面选中那些元件,然后按快截键“i”后选择菜单第二项用鼠标在你想要的地方拖一个框,那些元件就蜂拥云集地出现在你拖的这个框中。
(2)、在pcb布局阶段:是不是元件名混乱地出现在元件四周甚至互相重叠?框选若干个元件,然后按快截键“a”后点菜单第二个选项出现一个封装符号图形,用鼠标点这个图形的上、下、左、右、左上、左下、右上、右下。确定后,元件名都整整齐齐地排列在你选中的那些元件们的上、下、左、右、左上、左下、右......
(3)shift+s :单面布线,其他层隐身。
(4)ctrl+shift+鼠标滚轮:切换不同的布线层
(5)ctrl+shft+T(top)      :  上对齐
(6)ctrl+shft+B(bottom)    :  下对齐
(7)ctrl+shft+L(left)      :  左对齐
(8)ctrl+shft+R(right)     :  右对齐
(9)ctrl+shft+H(horizonta)   :  水平方向上等距
(10)ctrl+shft+V(vertical)     :  竖直方向上的等距
(11)ctrl+X  :  在SCH或者PCB 同一平面内左右翻转
(12)ctrl+Y  :  在SCH或者PCB 同一平面内上下翻转
(13)S+L    :  选择局部器件或线条进行操作
(14)单击菜单原理图或者PBC,选择Split Vertical,或者Split Horizontal,双窗口查看设计
(15)n多的器件要从顶层翻转到底层,或者反之,全部选中,拖动过程中按“L”,OK
(16)同一个工程中,出现多个原理图的时候,若出现同样的net,要连在一起,不能像在同一个sch那样搞,要加port外部模块接口,可以不加net。
(17)port优先级大于net,net只能在同一块sch里面,但是port可以使全局的(相当于局部变量,全局变量)
(18)板子完成者之后,在最后修正丝印层,可以Seitch to 3D,会比较爽,而且反面可以直接翻转过来修正
(19)类似LM1085之类的发热器件,可大面积给VCC覆铜,最后加上top solder做成焊盘,散热更好
(20)shift+M  :  放大镜
(21)只想看到一层板子,不被其他干扰,可以按L去选择
(22)对于数字的板子,一般不要走底线,最后覆铜的时候,花型,防止散热更好焊接
(23)Design-Board Options-Electronic Grid: 当布线的那个圈圈的坐标不见了的时候,选中这个就OK 了
(24)  在设计原理图的时候,可以画折线,用shift+空格转换
(25)原理图快速布线 P-W
(26) PCB 快速布线 P-T
(27) 绘制纵向层次式原理图时,在底层再次修改sheetentry时,顶层同步修改的sheet entry不能同其他复制在修改变量,只能手动加入sheet entry
(28) SCH设计时,跟PCB Layout一样,用shift+SPACE来切换走线模式
(29) 在PCB中CTRL+SHIFT让多根线 高亮显示
(30)P--V 放过孔
(31)P--G 覆铜
(32)P--T 画线
参与人数 5黑币 +14 收起 理由
李国波 + 5
chi.chen + 2 淡定
q456123 + 5
sunshine77 + 1 回帖助人的奖励!
yuzengqi + 1
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:93093 发表于 2015-10-22 14:40 | 只看该作者
竟然没人。。。我也是醉醉的
ID:85941 发表于 2015-10-28 11:38 | 只看该作者
顶下,    亲,这个早就有人发了呢!
ID:85727 发表于 2015-11-27 13:23 | 只看该作者
很实用
ID:107567 发表于 2016-3-6 16:05 | 只看该作者
很好   有用的文件、
ID:126818 发表于 2016-6-29 15:12 | 只看该作者
厉害、
ID:130464 发表于 2016-7-15 10:28 | 只看该作者
thanks!学习了~
ID:136012 发表于 2016-8-5 12:54 | 只看该作者
感谢楼主分享的心得~~
ID:137840 发表于 2016-9-2 08:01 | 只看该作者
支持一下,
ID:138001 发表于 2016-9-6 14:37 来自触屏版 | 只看该作者
666支持楼主
ID:190123 发表于 2017-4-16 20:49 | 只看该作者
谢谢楼主,收下了
ID:169653 发表于 2017-4-20 15:33 | 只看该作者
#在这里快速回复#大部分都知道
ID:191215 发表于 2017-4-21 16:16 | 只看该作者
好资料,学习了!!
ID:47933 发表于 2017-4-22 08:38 | 只看该作者
支              持
