查看: 2484|回复: 0
松正杯机器人竞赛方案征集建议稿
ID:93188 发表于 2015-10-21 23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2013年松正杯机器人竞赛方案征集建议稿
一、任务简介
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps7909.tmp.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps790A.tmp.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps791B.tmp.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps791C.tmp.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps792D.tmp.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps792E.tmp.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps792F.tmp.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps7930.tmp.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps7940.tmp.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps7941.tmp.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps7942.tmp.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps7953.tmp.png
参赛车辆从装载区域装好网球后经过循迹区到达卸货区,并将货物卸到货物篮中。
以上赛场布局图为两个参赛队伍的赛场示意。
注:图中虚线所示为循迹区,该区域内小车必须按照导航磁条的轨迹进行行驶,导航磁条将于赛前布置,具体长度和图形将根据选手的参赛水平不断调整。
二、规则进一步说明
2.1装载
本学期3场初赛主要在赛道和投放时进行计算分。
当小车行驶到装载处时,小车需要发出指示灯和蜂鸣声作为“装载状态准备好”指示,并保持静止状态,静止状态和状态指示发出1秒后,由选手在不直接接触小车的状态下给小车加载物料(注:只是加载物料个体而不得将物料打包或装在编织袋等任何形式的包裹物中),每次装载的物料数最大为5个,装载完成后,选手需要采用非接触式的方法使小车出发,出发前小车需要发出收到指令的提示音指示灯和蜂鸣声。
2.2循迹
在整个联赛的不同竞赛阶段会由易到难设置不同的赛道,可能出现的赛道形式为,直线、转弯、交叉线、断点等,赛道长度也会做出相应的调整,同场比赛的两个队伍的场地也只能保证长度是一样的,并不是曲线是完全一样的。
2.3卸载
   卸货篮分为10两赛道中间的十分篮(公共篮),和赛道自己一侧的五分篮,十分篮中每场比赛只能有6次有效得分,先到先得,6次之后不在得分。五分篮中不限制投送个数,每次投进都将得分。
2.4车辆的掉头
在场地的两侧,各设置了一个椭圆形的掉头圈,车辆可以根据自身的特点进行调转车头的轨迹规划,但如发生车辆中心超出轨迹400mm以上时,视为跨出跑道。
2.5车辆的跨出跑道
   当车辆中心发生超出轨迹400mm以上;试图撞击比赛设施;循迹区内未按照轨迹行驶时,将被判定为跨出跑道,罚5分。
2.6 重启
   当车辆需要被选手接触设置;由于必须的原因选手需要接触车辆时,被判定为车辆重启,车辆重启时,选手需要将车辆内的所有已经加载的物料移出车体,在加载物体处启动,重启车辆将不会被罚分,但重启不可以作为比赛策略且每场只允许重启车辆1次,当第二次需要重启时,将从有效得分内被扣除25分作为惩罚。
2.7 比赛时间
竞赛时间将随比赛进程和场地大小做出调整,原则上确定5分钟左右。
2.8 车辆的制作
竞赛用小车不得超过400*400mm,使用电池不得超过24v,车的重量不限,竞赛时将在赛道直行处设置一个宽度为450mm的限宽门,门的两边是可以被撞倒的立柱,如车辆将限宽门撞倒每个立柱将从得到的分数中扣除5分,如果同时将两个限宽门撞倒则由视为跨出跑道。
2.9 选手登场
在竞赛时,需要同组选手需要穿统一队服,上场比赛不超过两人。
2.10 停车线的说明
车辆停靠装载区和卸货区的停止位置时在导航轨道的垂直方向将设置停车辅助磁条,该磁条的长度为400mm,宽度、材质均与导航磁条相同,但请选手注意,在循迹区内任然可能出现导轨垂直交叉的现象,所以在程序设计上,需要做出一定的考虑。
2.11 卸货停止位置与小桶的距离
小桶中心在卸货停止标志线延长线上,小桶边缘与导航线中心的距离为250mm(车辆最大宽度的一半+50mm允许误差).
2.12 任何时刻恶意攻击对方及对方车辆取消比赛资格
2.13 出发的说明
裁判宣布比赛开始后,选手将小车在装载区停车线之前按下出发键,选手不能再接触小车,小车在加载停车线自动停止,开始装载任务。
