查看: 5158|回复: 0
#define后面只有一个标识符的解释
ID:91350 发表于 2015-10-29 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般情况下,源程序中所有的行都参加编译。但是有时希望对其中一部分内容只在满足一定条件才进行编译,也就是对一部分内容指定编译的条件,这就是“条件编译”。有时,希望当满足某条件时对一组语句进行编译,而当条件不满足时则编译另一组语句。
    条件编译命令最常见的形式为:
#ifdef 标识符
程序段1
#else
程序段2
#endif
   它的作用是:当标识符已经被定义过(一般是用#define命令定义),则对程序段1进行编译,否则编译程序段2。
    其中#else部分也可以没有,即:
#ifdef
程序段1
#denif
   这里的“程序段”可以是语句组,也可以是命令行。这种条件编译可以提高C源程序的通用性。如果一个C源程序在不同计算机系统上系统上运行,而不同的计算机又有一定的差异。例如,我们有一个数据类型,在Windows平台中,应该使用long类型表示,而在其他平台应该使用float表示,这样往往需要对源程序作必要的修改,这就降低了程序的通用性。可以用以下的条件编译:
#ifdef WINDOWS
#define MYTYPE long
#else
#define MYTYPE float
#endif
    如果在Windows上编译程序,则可以在程序的开始加上
#define WINDOWS
    这样则编译下面的命令行:
#define MYTYPE long
    如果在这组条件编译命令之前曾出现以下命令行:
#define WINDOWS 0
   则预编译后程序中的MYTYPE都用float代替。这样,源程序可以不必作任何修改就可以用于不同类型的计算机系统。当然以上介绍的只是一种简单的情况,可以根据此思路设计出其它的条件编译。
   例如,在调试程序时,常常希望输出一些所需的信息,而在调试完成后不再输出这些信息。可以在源程序中插入以下的条件编译段:
#ifdef DEBUG
print ("device_open(%p)n", file);
#endif
    如果在它的前面有以下命令行:
#define DEBUG
   则在程序运行时输出file指针的值,以便调试分析。调试完成后只需将这个define命令行删除即可。有人可能觉得不用条件编译也可达此目的,即在调试时加一批printf语句,调试后一一将printf语句删除去。的确,这是可以的。但是,当调试时加的printf语句比较多时,修改的工作量是很大的。用条件编译,则不必一一删改printf语句,只需删除前面的一条“#defineDEBUG”命令即可,这时所有的用DEBUG作标识符的条件编译段都使其中的printf语句不起作用,即起统一控制的作用,如同一个“开关”一样。
    有时也采用下面的形式:
#ifndef 标识符
程序段1
#else
程序段2
#endif
   只是第一行与第一种形式不同:将“ifdef”改为“ifndef”。它的作用是:若标识符未被定义则编译程序段1,否则编译程序段2。这种形式与第一种形式的作用相反。
    以上两种形式用法差不多,根据需要任选一种,视方便而定。
    还有一种形式,就是#if后面的是一个表达式,而不是一个简单的标识符:
#if 表达式
程序段1
#else
程序段2
#endif
   它的作用是:当指定的表达式值为真(非零)时就编译程序段1,否则编译程序段2。可以事先给定一定条件,使程序在不同的条件下执行不同的功能。
   例如:输入一行字母字符,根据需要设置条件编译,使之能将字母全改为大写输出,或全改为小写字母输出。
#define LETTER 1
main()
char str[20]="C Language",c;
int i=0;
while((c=str)!=''){
i++;
#if LETTER
if(c>='a'&&c<='z')c=c-32;
#else
if(c>='A'&&c<='Z')c=c+32;
#endif
printf("%c",c);
    运行结果为:C LANGUAGE
   现在先定义LETTER为1,这样在预处理条件编译命令时,由于LETTER为真(非零),则对第一个if语句进行编译,运行时使小写字母变大写。如果将程序第一行改为:
#define LETTER 0
   则在预处理时,对第二个if语句进行编译处理,使大写字母变成小写字母(大写字母与相应的小写字母的ASCII代码差32)。此时运行情况为:
    c language
   有人会问:不用条件编译命令而直接用if语句也能达到要求,用条件编译命令有什么好处呢?的确,此问题完全可以不用条件编译处理,但那样做目标程序长(因为所有语句都编译),而采用条件编译,可以减少被编译的语句,从而减少目标的长度。当条件编译段比较多时,目标程序长度可以大大减少。_______________________________________________________________________________________
#ENDIF
#define __CONFIG_H
#define的后面只有一个标识符,而没有被替换的数,谁能解释一下这是什么意思?
你说的是.h里的文件吧。在最后面应该还有个 #endif ,是为了避免.h文件被重定义而写的.比如A.C包含了B.H和C.H,B.H又包含了C.H,当编译A.C的时候就会重复编译C.H了。当C.H前写上
#ifndef __CONFIG_H
#ifndef __CONFIG_H
#ifndef __CONFIG_H 这句话就不能通过。因为以前就define过了。就避免了重定义。
总结如下:
用#ifndef,防止重复定义,它仅仅是一个宏定义,这个多数用在C语言的排他定义中。最常见的用法是进行整个公用头文件的完全封装,以避免出现嵌套引用,重复定义的情况。一般的用法如下:
#ifndef __CONFIG_H
#define __CONFIG_H
头文件的文件体
#define __CONFIG_H
