查看: 7102|回复: 0
st link v2 internal command error
ID:91350 发表于 2015-10-29 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                                用stlinkl -v2 下载程序时发现上述问题,网上搜索说按着复位键可以于是就按着试试 结果出现 core is held in reset  ,后来把boot0 置高,可以下载进去,但是不能运行,由于是jtag模式,后来尝试用4根线的swd模式结果下载成功,估计程序里禁用了jtag 模式。
