查看: 6306|回复: 0
在51hei板上用中断方式实现闪烁灯_汇编
ID:1 发表于 2010-4-11 00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跳线设置:J4的2,3端跳线帽拔掉(防止DA灯干扰,如不介意不拔也可以),双排针跳线除PSEN外全部插上
显示效果:D1灯不停的闪烁
       ORG 0000h
        AJMP START
        ORG 000BH        ;T0中断入口地址
        AJMP TIME0 ;跳转到真正的中断程序处
START:
SETB P2.6   ;以下3行防止数码管干扰
MOV  P0,#0
CLR  P2.6
MOV  P0,#0FFH
CLR  P1.4   ;开led使能
        CLR P0.7           ;取反p20,点亮最低位LED
        MOV 30H,#0       ;30H地址置数,用于计算中断次数
        MOV TMOD,#00000001B      ;设置定时器0,使用方式1,定时20ms
        MOV TH0,#0B1H              ;计数器初始值高8位
        MOV TL0,#0E0H     ;计数器初始值低8位
        SETB EA                ;开总中断允许位
        SETB ET0              ;开启T0定时器
        SETB TR0            ;开启T0定时器中断允许位
        AJMP $                ;死循环,等待中断产生
TIME0: PUSH ACC          ;进入中断首先将ACC\PSW压栈
        PUSH PSW             ;然后重装计数器初始值
        INC 30H                 ;将30H内数据加1
        MOV A,30H             ;然后判断是否计数到25次(即0.5秒)?
        CJNE A,#25,TIME01 ;未到25次,则跳转到TIME01处执行出栈操作
        CPL P0.7                 ;到了25次,则取反P20端口
        MOV 30H,#0            ;同时将30H单元内数据清零
TIME01: POP PSW            ;出栈
        POP ACC                 ;出栈
        RETI                      ;中断返回用RETI
        END                     ;伪指令,结束程序
