查看: 6453|回复: 1
在51hei板上用中断方式实现闪烁灯_C语言
ID:1 发表于 2010-4-11 00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跳线设置:J4的2,3端跳线帽拔掉(防止DA灯干扰,如不介意不拔也可以),双排针跳线除PSEN外全部插上
显示效果:D1灯不停的闪烁
#include<reg51.h>
sbit P14=P1^4;
sbit P07=P0^7;
sbit P26=P2^6;
volatile int i;       //声明一个变量为可能意外变化的量(相对于const而言)用语中断程序
P26=1;  //防止数码管干扰
P0=0x00;
P26=0;
P0=0xff;
P14=0; //开led使能
P07=0;                    //先将P20位的LED点亮
TMOD=0x01;        //设置定时器T0工作在模式1
TH0=0xb1; TL0=0xe0;      //装T0的计数初值,12MHz,20ms计时
EA=1;                     //开启总中断允许位
ET0=1;                   //开启T0定时器
TR0=1;                   //开启T0定时器中断允许位
while(1);          //循环等待中断发生
void time0(void) interrupt 1 //中断程序写法
{ TH0=0xb1; TL0=0xe0;       //重装T0的计数初值
i++; if(i==25)     //计数到25次(即0.5秒)
   i=0; //i清零
   P07=~P07;    //取反LED端口,
ID:66287 发表于 2018-8-22 09:35 | 只看该作者
定时初值最好用十六位自动重装
