查看: 7047|回复: 1
关于中断响应的例子_C语言
ID:1 发表于 2010-4-11 00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
跳线设置:默认
显示效果:按一下INT0键,喇叭就响再按一此不响依此类推
这个程序我把很多中断设置了进去,给大家留了很多自己修改的空间
#include <reg52.h>
//重定义I/0引脚名称
sbit led1=P1^0;
sbit led2=P1^1;
sbit led3=P1^2;
sbit led4=P1^3;
sbit laba=P2^2;
sbit P13=P1^3;
//全局变量及位标志定义
bit FINT0;
bit FINT1;
bit FT0;
bit FT1;
bit FT2;
unsigned char T0_10ms;
unsigned char T0_50ms;
unsigned char T0_100ms;
//固定函数声明
void int_0();       //外部中断0
void int_1();       //外部中断1
void timer_0();     //定时器中断1
void timer_1();     //定时器中断2
void serial_1();    //串行中断1
void serial_2();    //串行中断2
//用户函数声明
void initial();     //初始化
void main(){
 initial();
 while(1){
        P13=0;          //为了使按'取消'、'确定'键能够产生INT0及INT1中断
        //led4=0;       //上一句等价于此句
        if(FINT0){      //中断0来到要做什么事情
   FINT0=0;
   laba=~laba;
   led1=0;     //INT0中断时点亮
   led2=0;
   led3=0;
   led3=0;  //可以在此设一个断点
  if(FINT1){      //中断1来到要做什么事情
   FINT1=0;
   led1=1;     //INT1中断时熄灭
   led2=1;
   led3=1;
        if(FT0){
            FT0=0;
            if(++T0_10ms>30){
                T0_10ms=0;
                //定时多少做什么事,未初始化里定时器尚未设置
void initial(){
 EA=1;               // CPU所有中断开(IE最高位MSB)
 EX0=1;              // INT0中断开
 IT0=1;              // INT0低电平触发(为1则为下降沿触发)
 EX1=1;              // INT1中断开
 IT1=0;              // INT1低电平触发(为1则为下降沿触发)
 return;
//INT0中断  由P3.2引脚产生
void int_0() interrupt 0 using 0
    FINT0=1;
//INT1中断  由P3.3引脚产生
void int_1() interrupt 2 using 1
 FINT1=1;
//定时器0中断
void timer_0() interrupt 1 using 2
 FT0=1;
//定时器1中断
void timer_1() interrupt 3 using 3
 FT1=1;
//串行中断1
void serial_1() interrupt 4
//定时器2中断
void timer_2() interrupt 5
 FT2=1;
下载地址:http://www.51hei.com/ziliao/51hei-5/外部中断INT0.rar
[此贴子已经被作者于2010-4-11 0:53:19编辑过]
ID:66287 发表于 2018-8-22 09:37 | 显示全部楼层
好贴!授人以鱼更授人以渔!
