查看: 3774|回复: 1
无线视频传输实践小结
ID:94349 发表于 2015-11-2 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来这个是我布置的一个毕业设计,但是我希望能够把它扩展成为一个比较综合的大学生电子信息通信类综合练习类课程,并申报学校的创新教学项目。利用春节的10天,其实只利用了两三天就做个了雏形,基本能够工作了。因此做一个总结,为以后的工作积累资料和经验。
   基本构思:(A)利用无线传播视频信号,将10米左右的无线信号传输给电视接收机;
                     (B)利用单片机制作一个游戏机,类似早期的(80年代)任天堂电视游戏机 ;当时很羡慕人家玩,当时很贵;
                     (C)利用三维加速度传感器,制作一个手势感知系统,制作类似任天堂will的动作游戏;
春节参考网上的资料完成了(A),但是只是雏形。
  (A)虽然不难,但是涉及了本专业学生的课程如,模电,高频电子线路,天线等等(理论上很难,比如振荡电路的分析,接收发射天线的电磁场效率的估算等)。
我的工作包括制作个三点式电容振荡电路, 振荡频率59M左右,将视频信号调制发射出去。理论上复习了 Colpitts电路的方方面面,并计划编写一个仿真振荡电路的小程序。同时学习偶极子天线的设计和制作,利用matlab计算发射和接收天线的电磁场。
设备包括:
(1)一个家用录像机,提供视频信号;一个很早的小电视,借人家的但是人家不要了。可以没有天线了;示波器和自己制作的电路板。
这里是我的办公桌,临时充当了实验台。
(2)这个就是家用录像机,TCL。当时电视购物买的,效果一般。但是做实验够了!
(3)我的示波器,台湾GW instek GOS-6200,可以测量200M的信号。注意显示的振荡频率是59.1025M
(4)小电视接收的图像,电视是黑白的。天线坏了!
(5)接收的图像正对着我的电源插座。
(6)你可以直接从摄像机的监视屏幕比对一下原始的图像。(这里需要注意原始格式是1024*768,但是老电视显然是4*3的,信号宽窄有变化。
(7)主要参考资料是这个,英文的自己制作视频传输器。
(8)电路板,以及示波器夹子
总结:这个项目,虽然是春节忙里偷闲做的,时间利用了3天。主要是找资料,复习以前的电路知识,天线知识,真正制作半天就够了。但是还是比较有意思的,希望下一步让学生制作天线,提高振荡电路的稳定性,然后开展单片机游戏机的制作。
希望感兴趣的同志完成一下工作,对振荡电路的理论分析和仿真,比如如何计算振荡频率,如何计算电感值(长岗公式 电感等于匝数和线圈口径 ,如果内部有磁体如何修正; 类似电容的 电容=面积/距离,介电系数)电磁场收发天线的计算(最简单的偶极子,单极子天线)
ID:73021 发表于 2017-6-9 01:18 来自触屏版 | 只看该作者
你这个是视频无线传输吗
