查看: 8299|回复: 0
汇编中的@@、@F和@B标号含义
ID:94349 发表于 2015-11-2 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Win32汇编的标号和 @@
(相当于C中的goto)
当在程序中使用一条跳转指令的时候,可以用标号来表示跳转的目的地,编译器在编译的时候会把它替换成地址,
标号既可以定义在目的指令同一行的头部,也可以在目的指令前一行单独用一行定义,标号定义的格式是:
标号名:         目的指令
标号的作用域是当前的子程序,在单个子程序中的标号不能同名,否则编译器不知该用哪个地址,但在不同的子程序中可以有相同名称的标号,这意味着不能从一个子程序中用跳转指令跳到另一个子程序中。
在低版本的MASM中,标号在整个程序中是惟一的,子程序中的标号也可以从整个程序的任何地方转入。
但Win32汇编使用的高版本MASM中不允许这样,这是为了提供对局部变量和参数的支持,由于在子程序入口处有对堆栈的初始化指令,所以一个子程序不允许有多个入口,其结果就是标号的作用域变成了单个子程序范围。
MASM中的@@
当用@@做标号时,可以用@F和@B来引用它,@F表示本条指令后的第一个@@标号,@B表示本条指令前的第一个@@标号,程序中可以有多个@@标号,@B和@F只寻找匹配最近的一个。
