查看: 11711|回复: 0
电动机功率(KW)换算电流(A) 电机配接触器、断路器、热继电器对照表
ID:94349 发表于 2015-11-2 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电动机功率(KW)换算电流(A),这个问题看到很多朋友都在问,电工之家整理一份估算供大家参考,一般情况下,都是知道电动机的功率,而不知道如何选择交流接触器和断路器及热继电器,那么我们下面就来简单的估算改选择用多大电流的产品。
首先,我们要清楚我们的电动机是用在什么场合上的,使用频率高还是低,如果是使用频率高的情况下,我们要选择的断路器、接触器要比使用频率低的产品电流要大,还有国产接触器和进口接触器的选择也不一样的,由于质量不一样,选择产品的时候也不一样,这里我们举例国产产品来做选择。需要补充下,电动机小于5KW的情况下都是采用直接启动,大于5KW采用软启动(星三角启动);电压采用380V估算。220V电压后面在补充说明。
    注:此表格5.5KW以下(包括5.5KW)为直启,5.5KW以上为软启或减压启动。
