查看: 96745|回复: 104
三极管原理--我见过最通俗讲法
ID:94349 发表于 2015-11-2 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量。
但三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流控制大电流。
放大的原理就在于:通过小的交流输入,控制大的静态直流。
假设三极管是个大坝,这个大坝奇怪的地方是,有两个阀门,一个大阀门,一个小阀门。小阀门可以用人力打开,大阀门很重,人力是打不开的,只能通过小阀门的水力打开。
所以,平常的工作流程便是,每当放水的时候,人们就打开小阀门,很小的水流涓涓流出,这涓涓细流冲击大阀门的开关,大阀门随之打开,汹涌的江水滔滔流下。
如果不停地改变小阀门开启的大小,那么大阀门也相应地不停改变,假若能严格地按比例改变,那么,完美的控制就完成了。
在这里,Ube就是小水流,Uce就是大水流,人就是输入信号。当然,如果把水流比为电流的话,会更确切,因为三极管毕竟是一个电流控制元件。
截止区:应该是那个小的阀门开启的还不够,不能打开打阀门,这种情况是截止区。
饱和区:应该是小的阀门开启的太大了,以至于大阀门里放出的水流已经到了它极限的流量,但是 你关小 小阀门的话,可以让三极管工作状态从饱和区返回到线性区。
线性区:就是水流处于可调节的状态。
击穿区:比如有水流存在一个水库中,水位太高(相应与Vce太大),导致有缺口产生,水流流出。而且,随着小阀门的开启,这个击穿电压变低,就是更容易击穿了。
术语说明
一、三极管
三极管是两个PN结共居于一块半导体材料上,因为每个半导体三极管都有两个PN结,所以又称为双极结晶体管。
三 极管实际就是把两个二极管同极相连。它是电流控制元件,利用基区窄小的特殊结构,通过载流子的扩散和复合,实现了基极电流对集电极电流的控制,使三极管有 更强的控制能力。按照内部结构来区分,可以把三极管分为PNP管和NPN管,两只管按照一定的方式连接起来,就可以组成对管,具有更强的工作能力。如果按 照三极管的功耗来区别,可以把它们分为小功率三极管、中功率三极管、大功率三极管等。
二、作用与应用
三极管具有对电流信号的放大作用和开关控制作用。所以,三极管可以用来放大信号和控制电流的通断。在电源、信号处理等地方都可以看到三极管,集成电路也是由许多三极管按照一定的电路形式连接起来,具有某些用途的元件。三极管是最重要的电流放大元件。
三、三极管的重要参数
1、β值
           β值是三极管最重要的参数,因为β值描述的是三极管对电流信号放大能力的大小。β值越高,对小信号的放大能力越强,反之亦然;但β值不能做得很大,因为太 大,三极管的性能不太稳定,通常β值应该选择30至80为宜。一般来说,三极管的β值不是一个特定的指,它一般伴随着元件的工作状态而小幅度地改变。
2、极间反向电流
         极间反向电流越小,三极管的稳定性越高。
3、三极管反向击穿特性:
        三极管是由两个PN结组成的,如果反向电压超过额定数值,就会像二极管那样被击穿,使性能下降或永久损坏。
4、工作频率
        三极管的β值只是在一定的工作频率范围内才保持不变,如果超过频率范围,它们就会随着频率的升高而急剧下降。
四、分类
        按放大原理的不同,三极管分为双极性三极管(BJT,Bipolar Junction Transistor )和单极性(MOS/MES型: Metal-Oxide-Semiconductor or MEtal Semiconductor)三极管。BJT中有两种载流子参与导电,而在MOS型中只有一种载流子导电。BJT一般是电流控制器件,而MOS型一般是电 压控制器件。
五,使用
搞数字电路的使用三极管大都当开关用,只要保证三极管工作在饱和区和截止区就可以
参与人数 8黑币 +48 收起 理由
LhUpBJT + 10 不要把集电结当成大阀门!
caojh + 6 很给力!
pangdong + 6 赞一个!
lancelot70 + 5 赞一个!
Chengqijie + 5 赞一个!
qjzyx + 3 赞一个!
web11234 + 8 很给力!
tieq1952 + 5 赞一个!
收藏收藏53 分享淘帖 顶42 踩
来自 2#
ID:280859 发表于 2018-1-30 20:34 | 只看该作者
通俗易懂,就是 从电子原子的层面,我一直没有理解其中的奥妙。
来自 3#
ID:261485 发表于 2018-7-21 17:47 | 只看该作者
有个点有点不懂,就是i这个发射极出来的电流是集电极经过放大的电流,对吧??那电流流向只能从集电极到发射极吗????那基极接线的话,接在哪里啊????
来自 4#
ID:400014 发表于 2018-9-19 15:26 | 只看该作者
形象生动的把三极管的放大作用表达了出来。Ib=βIc  基极有小电流流过,达到放大作用。那么Ic就会有很大的 电流流过。
ID:51812 发表于 2015-11-20 09:00 | 只看该作者
比较直观
ID:95932 发表于 2015-11-26 14:36 | 只看该作者
通俗易懂
ID:102175 发表于 2016-1-14 22:39 来自触屏版 | 只看该作者
不错很给力的讲解
ID:243143 发表于 2017-11-23 13:10 | 只看该作者
很形象
ID:253607 发表于 2017-11-25 22:05 | 只看该作者
楼主  通过小的交流输入,控制大的静态直流? 不是交流控制交流 直流控制直流吗
ID:259278 发表于 2017-12-9 18:38 | 只看该作者
哈哈哈,这个讲解好有趣呀。想起当初刚学三极管时的懵逼心情
ID:275187 发表于 2018-1-12 13:59 | 只看该作者
能加入一些实例就更好了。
ID:275536 发表于 2018-2-4 22:17 | 只看该作者
  很形象通俗易懂
ID:137767 发表于 2018-2-8 00:01 | 只看该作者
比喻恰当,通俗易懂。
ID:269211 发表于 2018-2-22 11:26 | 只看该作者
给力,比较直观
ID:266116 发表于 2018-2-22 12:49 | 只看该作者
通俗易懂,
ID:246038 发表于 2018-3-31 18:46 | 只看该作者
很给力
ID:379436 发表于 2018-7-26 15:43 | 只看该作者
很形象的比喻,很容易记住,再详细介绍下BJT管和mos就更好了
ID:379476 发表于 2018-7-26 16:49 | 只看该作者
赞一个
ID:130743 发表于 2018-7-27 09:56 | 只看该作者
感谢分享,很容易理解和加深记忆
ID:310363 发表于 2018-7-30 09:18 | 只看该作者
通俗易懂,不错不错。
ID:379082 发表于 2018-8-2 09:56 | 只看该作者
楼主是个有心人,制图都这么仔细,赞一个!
ID:209275 发表于 2018-8-8 10:30 | 只看该作者
很给力,通俗易懂
ID:384225 发表于 2018-8-8 15:37 | 只看该作者
通俗易懂,只管贴切,很赞!
ID:386084 发表于 2018-8-16 10:16 | 只看该作者
精辟!!!!!!!
ID:235513 发表于 2018-8-23 09:45 | 只看该作者
收藏一下
ID:391513 发表于 2018-8-30 11:29 | 只看该作者
供参考
AN-1001_A1611.pdf
854.93 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 黑币 -5
ID:391721 发表于 2018-8-30 18:26 | 只看该作者
简单易懂
ID:391744 发表于 2018-9-18 20:33 | 只看该作者
不错很给力的讲解
ID:179958 发表于 2018-9-20 09:24 | 只看该作者
不错的分享,通俗易懂
ID:253403 发表于 2018-9-29 14:37 | 只看该作者
要是之前课文上也按照这样比喻,估计一下子就明白了。。。
ID:397617 发表于 2018-10-2 08:52 | 只看该作者
懂了,收获颇多
ID:301186 发表于 2018-10-2 09:41 | 只看该作者
找个电路图再进行实际讲解会更好
ID:136163 发表于 2018-10-8 08:20 | 只看该作者
这个解释容易让人理解
ID:204072 发表于 2018-10-8 10:05 | 只看该作者
开眼界!
ID:443867 发表于 2018-12-11 10:29 | 只看该作者
咻咻修 发表于 2018-7-21 17:47
有个点有点不懂,就是i这个发射极出来的电流是集电极经过放大的电流,对吧??那电流流向只能从集电极到发 ...
这个应该是说,基极接的输入信号(控制信号),集电极接的本来就是一个大的电流,这个放大应该针对的是基极和发射极,我是这样子理解的,因为能量不会无欲无故的产生
ID:639090 发表于 2020-1-12 15:27 | 只看该作者
很通俗易懂,容易理解,不错不错
ID:691354 发表于 2020-2-11 11:52 | 只看该作者
比课本上讲的好多了,课本上公式太多,还有图表,这个通俗易懂。谢谢
ID:241150 发表于 2020-2-14 10:17 | 只看该作者
清晰明白,谢谢分享
ID:693396 发表于 2020-2-15 02:16 | 只看该作者
查了好多资料,都没有解释清楚。但这里,这个图形、这个比喻真的是非常棒,一下子就讲得很清楚了,果然跟我理解的差不多,只是和二楼一样,不能从电子层面去理解其中的奥妙。
ID:298008 发表于 2020-2-20 20:48 | 只看该作者
谢谢楼主分享
