查看: 4227|回复: 0
什么是数字电路 脉冲信号 模拟电路
ID:94349 发表于 2015-11-2 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从字面上理解——脉搏的跳动所产生的冲 击波。脉冲的定义其实是这样的:
用数字信号完成对 数字量进行算术运 算和逻辑运算的电 路称为数字电路, 或数字系统。由于 它具有逻辑运算和 逻辑处理功能,所以又称数字逻辑电 路。现代的数字电路由半导体工艺制 成的若干数字集成器件构造而成。逻 辑门是数字逻辑电路的基本单元。存 储器是用来存储二进制数据的数字电 路。从整体上看,数字电路可以分为 组合逻辑电路和时序逻辑电路两大类
电压(V)或电流(A)的波形像心电图上的脉 搏跳动的波形。但听到的什么电源脉冲、 声脉冲……又作何解释呢——脉冲的原意 被延伸出来得:隔一段相同的时间发出的 波等机械形式,学术上把脉冲定义为:在 短持续时间内突变,随后又迅速返回其初 始值的物理量称之为脉冲。
从脉冲的定义内我们不难看出,脉冲有间 隔性的特征,因此我们可以把脉冲作为一 种信号。脉冲信号的定义由此产生:
相对于连续信号(在整个信号周期内短时 间中都有的信号),大部分脉冲信号周期 内是没有信号的。就象人的脉搏一样。脉 冲信号一般指数字信号,它已经是一个周 期内有一半时间(甚至更长时间)有信号 。计算机内的信号就是脉冲信号,
模拟电路就是用来处理模拟信号(时间和幅度上都 连续的信号,比如你听收音机、看电视、 打电话的时候从喇叭里听到的语音信号) 的电路。相对应的是数字电路。但模拟电 路是数字电路的基础,数字电路的器件都 是模拟电路组成的!
