查看: 6804|回复: 0
1602液晶滚动显示程序
ID:1 发表于 2010-4-11 02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
* 显示内容:WLCOME TO WWW.51Hei.COM
* 显示方式:
* 1、从左到右逐字显示,闪动二次,清屏。
* 2、再从右到左逐字显示,闪动二次,清屏。
* 3、周期性地重复上述显示方式。
#include <reg51.h>
#include "51hei.h"
#include <intrins.h>
typedef unsigned char BYTE;
typedef bit BOOL;
sbit LCD_RS = P3^5;
sbit LCD_RW = P2^7;
sbit LCD_EP = P3^4;
BYTE code dis1[] = {"   WLCOME  TO   "};//原来空格也算进去了,如此
BYTE code dis2[] = {" WWW.51Hei.COM  "};
BYTE code dis3[] = {"   OT  EMOCLW   "};
BYTE code dis4[] = {" MOC.ieh15.WWW  "};
delay(int ms)
{                           // 延时子程序
int i;
while(ms--)
  for(i = 0; i< 250; i++)
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
BOOL lcd_bz()
{                          // 测试LCD忙碌状态
BOOL result;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 1;
LCD_EP = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
result = (BOOL)(P0 & 0x80);
LCD_EP = 0;
return result;
lcd_wcmd(BYTE cmd)
{                          // 写入指令数据到LCD
while(lcd_bz());
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 0;
LCD_EP = 0;
_nop_();
_nop_();
P0 = cmd;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCD_EP = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCD_EP = 0;
lcd_pos(BYTE pos)
{                          //设定显示位置
lcd_wcmd(pos | 0x80);
lcd_wdat(BYTE dat)
{                          //写入字符显示数据到LCD
while(lcd_bz());
LCD_RS = 1;
LCD_RW = 0;
LCD_EP = 0;
P0 = dat;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCD_EP = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCD_EP = 0;
lcd_init()
{                        //LCD初始化设定
lcd_wcmd(0x38);          //16*2显示,5*7点阵,8位数据
delay(1);
lcd_wcmd(0x0c);          //显示开,关光标
delay(1);
lcd_wcmd(0x06);          //移动光标
delay(1);
lcd_wcmd(0x01);          //清除LCD的显示内容
delay(1);
main()
      BYTE i;
  guandz(); //关点阵
  guanled();//关数码管
      lcd_init();               // 初始化LCD
      delay(10);
      lcd_wcmd(0x06);            //向右移动光标
      lcd_pos(0);                //设置显示位置为第一行的第1个字符
      i = 0;
     while(dis1[ i ] != '\0')
     {                           //显示字符"Welcome TO"
       lcd_wdat(dis1[ i ]);
       i++;
       delay(30);                //控制两字之间显示速度
      lcd_pos(0x40);             //设置显示位置为第二行第1个字符
      i = 0;
     while(dis2[ i ] != '\0')
       lcd_wdat(dis2[ i ]);      //显示字符" WWW.51Hei.COM "
       i++;
      delay(800);                //控制停留时间
      delay(1);
      lcd_wcmd(0x04);            //向左移动光标    AC自动减1(光标左移)
      lcd_pos(15);               //设置显示位置为第一行的第16个字符
      i = 0;
     while(dis3[ i ] != '\0')
       lcd_wdat(dis3[ i ]);
       i++;
      lcd_pos(0x4F);             //设置显示位置为第二行的第16个字符
      i = 0;
     while(dis4[ i ] != '\0')
       lcd_wdat(dis4[ i ]);      //显示字符" WWW.51Hei.COM "
       i++;
      delay(200);                //控制两屏转换时间
汇编程序下载地址:http://www.51hei.com/ziliao/51hei-5/1602液晶_滚动显示.rar
[此贴子已经被作者于2010-4-11 2:36:56编辑过]
