查看: 11044|回复: 10
DS18B20温度显示精度0.1_汇编
ID:1 发表于 2010-4-11 02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:25480 发表于 2010-8-8 21:56 | 显示全部楼层
谢谢
ID:27031 发表于 2010-11-26 14:16 | 显示全部楼层
谢谢啊!!!
ID:17294 发表于 2010-12-10 21:06 | 显示全部楼层
DS18B20的精度是0.5℃,这是硬件决定的!不知楼主怎么变成0.1℃?
ID:27770 发表于 2011-1-12 11:49 | 显示全部楼层
显示精度0.1_汇编------显示精度与测量精度有区别.-----这里精度应该为 显示分辨力 更加确切一些.
完全允许把 测量精度 0.5℃ 的数据在显示时按照 显示分辨力 0.1℃ 来显示.
-----仪器仪表许多定义,包括国家标准,企业标准,都有这种具体解释与说明.
仅供参考!
ID:59269 发表于 2014-4-24 16:29 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:1 发表于 2014-4-24 20:12 来自触屏版 | 显示全部楼层
四楼说得很对
ID:55565 发表于 2015-2-21 21:07 | 显示全部楼层
想看看
ID:61140 发表于 2022-4-3 12:50 | 显示全部楼层
dula bit P2.6;
wela bit P2.7;
这两个定义是什么,没看明白
ID:61140 发表于 2022-4-3 12:56 | 显示全部楼层
程序写的很乱,汇编一般不是不得已不用小写字母,这哥们大写小写随意用,看着都头疼
ID:61140 发表于 2022-4-3 12:59 | 显示全部楼层
MOV   R2,#256   这样真的好么,八位单片机好像只能送0-255,写256会警告
