我们经常会使用STM32 ADC功能测试外部电压,在一些精度不高的场合,我们一般就用3.3V作为参考电压来计算测到的电压值。不过,这种情况很少见,可能只有单片机学习板才会这样使用。因为我们使用的3.3V稳压芯片,很少有标准的3.300V输出,有可能是3.270V,也可能是3.345V,而且,还存在个体差异,这个板子上的电压是3.294V,另外一个板子上面,就可能是3.312V。如果我们都用3.300来计算的话,同样的电压,测出来的结果就会存在mV级别的差异。
在实际使用中,我们一般使用外部基准电压芯片,例如,100脚的STM32一般都有VREF引脚,就是用来接外部基准电压芯片,例如REF3133,输出的电压是标准的3.300V。
为什么不用基准电压芯片作为电源供电芯片?
因为基准电压芯片的输出电流都是小于25mA的,对于一般的电路板应用,这么点输出电流不足以让电路板工作。
不同的STM32 如何使用基准电压芯片?
对于100脚及其以上的芯片,把基准电压芯片连接到VREF芯片即可。
对于100脚以下的芯片,STM32没有把VREF引脚引出来,所以,我们只能把基准电压芯片连接到VDDA引脚。注意,STM32单片机上面有好多电源引脚,其中有若干VDD引脚,只有一个VDDA引脚,VDDA引脚就是模拟供电引脚。不过,需要注意,VDDA的电压不是随便定义的。例如,STM32F051系列单片机就规定,VDDA必须要大于或者等于VDD才可以正常工作,所以这时候,最好是给单片机3.0V供电,再给VDDA采用一个3.3V的基准电压芯片供电。
不用电压基准电压芯片可以吗?
如果在你的应用中,VDDA引脚和VDD引脚连在一起,都是由电源芯片供电,这时候,如果你能知道VDDA的实际电压,也可以得到精确的ADC结果。例如,你可以用万用表测到VDDA电压,例如,是3.286V,你就可以使用3286来计算。不过,这也只能是在实验的时候,在实际使用中,如果你做了1万个板子,然后需要用万用表量1万个板子的电源电压,然后再给每个板子修改程序,显示是不可能的。
所以,STM32给我们又一个解决方案,STM32在内部都有一个参考电压引脚,可以通过配置,把这个脚连接到ADC输入引脚,是内部连接。然后再计算实际的VDDA值。不过,STM32也存在个体差异,所以,它并没有在手册上给出我们这个参考电压是多大。而是用出厂时调教好的校准值和得到的参考电压值一起使用。如下图:
VREFINT_CAL是校准值,这个值,每个单片机都不一样,被存储到了0X1FFFF7BA和0X1FFFF7BB,使用的时候,需要先读出来。
说多了都是眼泪,不说了,给你个程序看吧,程序当中,有读取VREFINT_CAL和VREFINT_DATA值的语句。你可以看个究竟。这个程序已经实践验证过了,不会有问题,下面是实验结果:
我把测到的VDDA值,发送到了串口查看。然后我用万用表测了一下实际的VDDA值,由于我的万用表精度有限,只能测到小数点后2位数字,万用表得到的是3.32V和3.31V之间跳动。串口发送的值,小数点后第三位四舍五入之后,结果也是3.32V和3.31V。结果是一致的。说明这种方法也是可取的。
点击下载源程序:
stm32f051计算VDDA测试程序.7z
(781.2 KB, 下载次数: 361)
(程序使用KEIL 5)
- // 程序用途:用来测试通过内部基准电压计算外部VDDA的值
- // 程序作者:孟瑞生
- // 微信公众号:科技老顽童
- #include "stm32f0xx.h"
- #include "stdio.h"
- __IO uint16_t VREFINT_CAL;
- __IO uint16_t VREFINT_DATA;
- __IO float VDDA_VAL;
- // 下面三个延时函数,是用示波器试出来的,非精确延时(48MHz)
- void delay_1us(void)
- volatile uint16_t i=1;
- while(i--);
- void delay_us(uint16_t us)
- while(us--)
- delay_1us();
- void delay_ms(uint16_t ms)
- while(ms--)
- delay_us(995);
- * @brief ADC Configuration
- * @param None
- * @retval None
- static void ADC_Config(void)
- ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- /* GPIOC Periph clock enable */
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
- /* ADC1 Periph clock enable */
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
- /* Configure ADC Channel 0 as analog input */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
- GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- /* ADCs DeInit */
- ADC_DeInit(ADC1);
- /* Initialize ADC structure */
- ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
- ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
- ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
- /* Convert the ADC1 Channel 0 with 239.5 Cycles as sampling time */
- ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_Vrefint , ADC_SampleTime_239_5Cycles);
- ADC_VrefintCmd(ENABLE);
- /* 得到基准电压校准值 */
- VREFINT_CAL = *(__IO uint16_t *)(0X1FFFF7BA);
- /* ADC Calibration */
- ADC_GetCalibrationFactor(ADC1);
- /* Enable the ADC peripheral */
- ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
- /* Wait the ADRDY flag */
- while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_ADRDY));
- /* ADC1 regular Software Start Conv */
- ADC_StartOfConversion(ADC1);
- * @brief UART1 Configuration
- * @param None
- * @retval None
- void UART1_Init()
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
- /* Enable USART1 Clock */
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
- /* USART1 Pins configuration ************************************************/
- /* Connect pin to Periph */
- GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_1);
- GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_1);
- /* Configure pins as AF pushpull */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
- GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
- /* USART1 IRQ Channel configuration */
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0x01;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- /* USART1 configured as follow:
- - BaudRate = 9600 baud
- - Word Length = 8 Bits
- - One Stop Bit
- - No parity
- - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
- - Receive and transmit enabled
- USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
- USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
- USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
- USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
- USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
- USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
- USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
- /* Enable the USART1 */
- USART_Cmd(USART1, ENABLE);
- int fputc(int ch, FILE *f)
- /* Place your implementation of fputc here */
- /* e.g. write a character to the USART */
- USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
- /* Loop until transmit data register is empty */
- while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
- return ch;
- // 主函数
- int main(void)
- delay_ms(200);
- ADC_Config();
- UART1_Init();
- while(1)
- VREFINT_DATA =ADC_GetConversionValue(ADC1);
- VDDA_VAL = (3.3*VREFINT_CAL)/VREFINT_DATA;
- printf("\n\rVDDA:%.3fV\n\r",VDDA_VAL);
- while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
- delay_ms(1000);
