查看: 8910|回复: 10
DS1302显示时钟(可以按键设置时钟)
ID:95312 发表于 2015-11-10 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习单片机提高练习
部分程序预览:
  1. #include"ds1302.h"
  2. //---DS1302写入和读取时分秒的地址命令---//
  3. //---秒分时日月周年 最低位读写位;-------//
  4. uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
  5. uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
  6. //---DS1302时钟初始化2013年1月1日星期二12点00分00秒。---//
  7. //---存储顺序是秒分时日月周年,存储格式是用BCD码---//
  8. uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x01, 0x01, 0x02, 0x13};
  9. /*******************************************************************************
  10. * 函 数 名         : Ds1302Write
  11. * 函数功能                   : 向DS1302命令(地址+数据)
  12. * 输    入         : addr,dat
  13. * 输    出         : 无
  14. *******************************************************************************/
  15. void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
  16. {
  17.         uchar n;
  18.         RST = 0;
  19.         _nop_();
  20.         SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。
  21.         _nop_();
  22.         RST = 1; //然后将RST(CE)置高电平。
  23.         _nop_();
  24.         for (n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
  25.         {
  26.                 DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送
  27.                 addr >>= 1;
  28.                 SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
  29.                 _nop_();
  30.                 SCLK = 0;
  31.                 _nop_();
  32.         }
  33.         for (n=0; n<8; n++)//写入8位数据
  34.         {
  35.                 DSIO = dat & 0x01;
  36.                 dat >>= 1;
  37.                 SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
  38.                 _nop_();
  39.                 SCLK = 0;
  40.                 _nop_();
  41.         }
  42.
  43.         RST = 0;//传送数据结束
  44.         _nop_();
  45. }
  46. /*******************************************************************************
  47. * 函 数 名         : Ds1302Read
  48. * 函数功能                   : 读取一个地址的数据
  49. * 输    入         : addr
  50. * 输    出         : dat
  51. *******************************************************************************/
  52. uchar Ds1302Read(uchar addr)
  53. {
  54.         uchar n,dat,dat1;
  55.         RST = 0;
  56.         _nop_();
  57.         SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。
  58.         _nop_();
  59.         RST = 1;//然后将RST(CE)置高电平。
  60.         _nop_();
  61.         for(n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
  62.         {
  63.                 DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送
  64.                 addr >>= 1;
  65.                 SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
  66.                 _nop_();
  67.                 SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据
  68.                 _nop_();
  69.         }
  70.         _nop_();
  71.         for(n=0; n<8; n++)//读取8位数据
  72.         {
  73.                 dat1 = DSIO;//从最低位开始接收
  74.                 dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
  75.                 SCLK = 1;
  76.                 _nop_();
  77.                 SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据
  78.                 _nop_();
  79.         }
  80.         RST = 0;
  81.         _nop_();        //以下为DS1302复位的稳定时间,必须的。
  82.         SCLK = 1;
  83.         _nop_();
  84.         DSIO = 0;
  85.         _nop_();
  86.         DSIO = 1;
  87.         _nop_();
  88.         return dat;
  89. }
  90. /*******************************************************************************
  91. * 函 数 名         : Ds1302Init
  92. * 函数功能                   : 初始化DS1302.
  93. * 输    入         : 无
  94. * 输    出         : 无
  95. *******************************************************************************/
  96. void Ds1302Init()
  97. {
  98.         uchar n;
  99.         Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止写保护,就是关闭写保护功能
  100.         for (n=0; n<7; n++)//写入7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
  101.         {
  102.                 Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
  103.         }
  104.         Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打开写保护功能
  105. }
  106. /*******************************************************************************
  107. * 函 数 名         : Ds1302ReadTime
  108. * 函数功能                   : 读取时钟信息
  109. * 输    入         : 无
  110. * 输    出         : 无
  111. *******************************************************************************/
  112. void Ds1302ReadTime()
  113. {
  114.         uchar n;
  115.         for (n=0; n<7; n++)//读取7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
  116.         {
  117.                 TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
  118.         }
  119.
  120. }
DS1302显示时钟(可以按键设置时钟).rar
45.52 KB, 下载次数: 115, 下载积分: 黑币 -5
单片机拔高练习
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
cjjcjj + 5 很给力!
admin + 50 共享资料的积分奖励!
ID:99130 发表于 2016-4-18 19:08 | 显示全部楼层
没图啊 没用
ID:183120 发表于 2017-7-24 22:36 | 显示全部楼层
请问楼主,不觉得有问题吗,这个程序?再次按下K3后,还是恢复原来的值
ID:183120 发表于 2017-7-24 22:37 | 显示全部楼层
这个图连接很简单的,根据代码的管脚连接就行了
ID:238749 发表于 2018-1-6 18:56 | 显示全部楼层
不要拿普中科技的程序来骗分
ID:277348 发表于 2018-1-22 16:48 | 显示全部楼层
不要拿普中科技的程序来骗分
ID:237159 发表于 2018-2-25 17:16 | 显示全部楼层
不要拿普中科技的程序来骗分
ID:378743 发表于 2018-8-30 00:49 | 显示全部楼层
被骗了,很伤心
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:72088 发表于 2018-8-30 12:31 | 显示全部楼层
单片机程序基本是是不需要电路图的,看懂程序输出脚,功能输入脚,图在脑子里就出来
ID:352396 发表于 2018-8-30 13:38 | 显示全部楼层
下载看看先
ID:459872 发表于 2019-1-2 12:34 | 显示全部楼层
怎么看
