查看: 5098|回复: 3
DS1302 LED时钟仿真
ID:67336 发表于 2015-11-14 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用89C52和DS1302做的LED电子钟仿真失败,哪位大师帮忙看看哪的问题
这是程序
       #include <reg52.h>
#define D P2   //段选
#define W P0   //位选
sbit IO=P1^1;   //数据口
sbit SCLK=P1^2;   //控制数据时钟
sbit RST=P1^0;    //使能端、复位端
/************按键引脚定义***********/
sbit s1=P1^5; //按键 加
sbit s2=P1^3; //按键 减
sbit s3=P1^4;   //按键 选择
sbit led=P1^7; //闪烁的小数点
uchar s, knum=0,snum,fnum;
bit flag;
/***********写时分秒地址************/
#define write_shi  0x84
#define write_fen  0x82
#define write_miao 0x80
/***********读时分秒地址************/
#define read_shi  0x85
#define read_fen  0x83
#define read_miao 0x81
bit miao_flag;
char miao_num;
char Dmiao;
char shi,fen,miao;  //读出数据存储变量
uchar d[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xd8,0x80,0x90};  //不带小数点
uchar dd[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};  //带小数点
void delay(uint z)         //延时函数,z的取值为这个函数的延时ms数,如        delay(200);大约延时200ms.
{            //delay(500);大约延时500ms.
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void t0_init()  //定时50ms一个中断
  TMOD=0X01;
  TH0=(65536-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%256;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
uchar read_1302(uchar add) //读函数
uchar i,date;
RST=0;   //禁止读写数据
for(i=0;i<8;i++)
  RST=1;
  SCLK=0;
  IO=add&0x01;
  add>>=1;
  SCLK=1;
for(i=0;i<8;i++)
  if(IO)
   date=date|0x80;
   date=date|0x00;
  SCLK=1;
  date>>=1;
  SCLK=0;
RST=0;
date=date/16*10+date%16;//进制转换 16转10进制
IO=0;     //数据读完后,IO口必须为0,不然小时一直显示85
return date;
void write_1302(uchar add,uchar dat)  //写函数
uchar i;
RST=0;     //禁止读写数据
SCLK=0;
for(i=0;i<8;i++)    //写地址
  RST=1;     //允许读写数据
  SCLK=0;
  IO=add&0x01;
  add>>=1;
  SCLK=1;
for(i=0;i<8;i++)    //写数据
  RST=1;    //允许读写数据
  SCLK=0;
  IO=dat&0x01;
  dat>>=1;
  SCLK=1;
RST=0;
void init_1302() //初始化函数 设置时间
  flag=read_1302(0x81);
  if(flag&0x80)
write_1302(0x8e,0x00);  //保护取消,可以进行读写操作
write_1302(write_miao,0x56);
write_1302(write_fen,0x49);
write_1302(write_shi,0x14);
write_1302(0x90,0xa5);
write_1302(0x8e,0x80);   //保护启动,不能进行读写操作
void display(uchar shi,uchar fen)   //显示函数
if(knum==0)
  snum=30;
  fnum=30;
if(knum==1)
  fnum++;
  snum=30;
if(knum==2)
  snum++;
  fnum=30;
if(snum>=30)
  W=0xF7; //位选
  s=d[shi/10];//段码先给s,判断其值是否为0,
  if(s==0xc0)
                 W=0xff;
                 D=0xff;
                D=s;//s不为零则给D,让其显示
  delay(5);
  D=0Xff;         //消隐
  if(miao_flag)       //小数点闪烁
      miao_flag=0;
   W=0xFb;
   D=dd[shi%10];
   delay(5);
   D=0Xff;         //消隐
   W=0xFb;
   D=d[shi%10];
   delay(5);
   D=0Xff;
     if(snum==60)
   snum=0;
if(fnum>=30)
  W=0xFd;
  D=d[fen/10];
  delay(5);
  D=0Xff;         //消隐
  W=0xFe;
  D=d[fen%10];
  delay(5);
  D=0Xff;         //消隐
  if(fnum==60)
   fnum=0;
void read_sf()
miao=read_1302(read_miao);
/*if(miao!=Dmiao)
  Dmiao=miao;
  TR0=1;
  miao_flag=1;
fen=read_1302(read_fen);
shi=read_1302(read_shi);
display(shi,fen);
void keyscan()           //按键扫描函数
if(s3==0)           //选择按键按下
  delay(10);
  if(s3==0)
   while(!s3)
    display(shi,fen); //加上这句,按键按下就不会闪
   knum++;
   if(knum==1)        //分闪烁
     write_1302(write_miao,0x80);
   if(knum==3)         //时钟启动
    knum=0;
    write_1302(write_miao,0x00);
if(knum==1)        //分钟调节
  if(s1==0)       //加
   delay(10);
   if(s1==0)
    while(!s1)
    fen++;
    if(fen==60)
     fen=0;
    write_1302(write_fen,fen/10*16+fen%10); //写入1302
//    read_sf();     //读出时间,然后显示
  if(s2==0)
   delay(10);
   if(s2==0)
    while(!s2)
    fen--;
    if(fen==-1)
     fen=59;
    read_sf();
if(knum==2)
  if(s1==0)
   delay(10);
   if(s1==0)
    while(!s1)
    shi++;
    if(shi==24)
     shi=0;
    write_1302(write_shi,shi/10*16+shi%10);
    read_sf();
  if(s2==0)
   delay(10);
   if(s2==0)
    while(!s2)
    shi--;
    if(shi==-1)
     shi=23;
    read_sf();
init_1302();
t0_init();
{ if(miao_num<10)
     led=0;
      if(miao_num>=10)
      led=1;
  read_sf();
  keyscan();
void t0_timer() interrupt 1
TMOD=0X01;
miao_num++;
if(miao_num>=20)
  miao_num=0;
  miao_flag=1;
ID:60515 发表于 2016-12-24 21:13 来自触屏版 | 显示全部楼层
请你成功没?
ID:60515 发表于 2017-1-3 21:20 来自触屏版 | 显示全部楼层
请问题解决了没?我也弄成功。
ID:140489 发表于 2017-1-4 09:50 | 显示全部楼层
在每个三极管的集电极加一个10K的下拉电阻试一下
