查看: 2246|回复: 1
串口好难呀 大神帮看一下到底是什么问题
ID:95979 发表于 2015-11-16 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg51.h>
  2. unsigned char recBuf[32];
  3. unsigned char x;
  4. void init_Usart()
  5. {
  6.         SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
  7.         TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
  8.         PCON=0X80;                        //波特率加倍
  9.         TH1=0XF3;                    //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
  10.         TL1=0XF3;
  11.         ES=1;                                                //打开接收中断
  12.         EA=1;                                                //打开总中断
  13.         TR1=1;                                            //打开计数器
  14. }
  15. void main()
  16. {
  17.         init_Usart();
  18.         while(1)
  19.         {
  20.                 if (x > 30)
  21.                 {
  22.                         char i;
  23.                   for (i=0;i < x;i++)
  24.                   {
  25.                   SBUF=recBuf[i];
  26.                         while(T1)
  27.                                 T1=0;
  28.                    }
  29.                          x = 0;
  30.                          ES=1;
  31.            }
  32.                 }
  33. }
  34. void Usart() interrupt 4
  35. {
  36.    if(TI){
  37.                  ;
  38.          }
  39.    else if(RI){
  40.                 RI = 0;
  41.                 recBuf[x++]=SBUF;
  42.                 if (x >= 32){
  43.                 x=0;
  44.           ES=0;
  45.                 }
  46.           }
  47. }
这段到底是什么问题  字符串收到就是发送不了
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:75350 发表于 2015-11-17 15:31 | 只看该作者
你都没写发送程序
