查看: 6093|回复: 3
[求助]谁能看出出错之处呢
ID:23090 发表于 2010-4-14 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要实验的功能是:按P0.1一下时(时间少于设置循环次数) P2=0F0H大于(时间少于设置循环次数)p2=000H 接P0.0时P2=00fh 放手后P2一定等于原来的数字 现在是如果先按P0.0再按P0.1,P2的灯可以一直亮,接按P0.0,P2的灯只亮一下就不亮了,再按回P01时灯都是亮一下就不亮。 我想那灯一直灯高手们有什么法子 org 000h JNB P0.1,RUN01 JNB P0.0,RUN00 RET RUN00: LCALL TIME00 mov c,p0.0 jc run001 mov p2,#000H RET RUN001: MOV P2,#0F0H LCALL TIME00 RET RUN01: mov p2,#00fh LCALL TIME00 ret TIME00: MOV R0,#0FFH RJ2: MOV R1,#0FFH rJ1: nop djnz r1,RJ1 DJNZ r2,rJ2 ret end
ID:4451 发表于 2010-4-14 23:25 | 只看该作者
对不起,实在看不懂你题目的意思……
ID:23090 发表于 2010-4-14 23:40 | 只看该作者
P0.0|(按键时间小于或等于设定时间)灯一直保持A状态
      |(按键时间大于设定时间)灯一直保持B状态
现在的问题是灯不会保持状态
ID:1 发表于 2010-4-15 16:17 | 只看该作者
你把代码 重新编辑一下啊 这个格式太难看了,你应该要用 “设计模式”来发贴,而不是“代码模式”啊
