查看: 68900|回复: 4
Proteus ISIS仿真软件中英文元件名称对照
ID:96746 发表于 2015-11-22 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD芯片-----TECHWELL  TW6805A
仿真软件里的AD0809有问题,用0808代替
定时/计数器的使用方法:
CLK:计数和测频状态时,数字波的输入端。(counter enable)
CE:计数使能端;通过属性设置高还是低有效。无效暂停计数
RST:复位端(RESET),可设上升沿(Low-High)或者下降沿(High-Low)有效。
   4种工作方式:通过属性Operating Mode  来选择。
     Default : 缺省方式,计数器方式。
  Time(secs):100S定时方式,由CE和RST控制暂停和重新开始。
  Time(hms):10小时定时方式,同上。
  Frequency: 测频方式,CE和RST有效时,显示CLK端数字波频率
  Count:计数方式。
常用元件列表:
POT-HG     可调电位器
7SEG-MPX8-CC-BLUE 8位数码管
COMPIM     串口
SW-        开关
7SEG-BCD   含译码驱动的数显
Speaker    扬声器
2N5771和2N5772,15V对管300MA
RES  ,  CAP,
BUTTON  按钮开关
KEYPAD-PHONE       3*4电话键盘
KEYPAD-SMALLCALC   4*4计算器键盘
KEYPAD-CALCULATOR  4*6计算器键盘
PG160128A     128*128液晶
++++++++元件库详细分类
1.analog ics  模拟集成器件8个子类:
     amplifier         放大器
     comparators                 比较器
     display drivers             显示驱动器
     filters                     滤波器
     miscellaneous               混杂器件
     regulators                  三端稳压器
     timers                      555定时器
     voltage references          参考电压
2,capacitors           CAP电容,23个分类别
     animated                    可显示充放电电荷电容
     audio grade axial           音响专用电容
     axial lead polypropene      径向轴引线聚丙烯电容
     axial lead polystyrene      径向轴引线聚苯乙烯电容
     ceramic disc                陶瓷圆片电容
     decoupling disc             解耦圆片电容
     high temp radial            高温径向电容
     high temp axial electrolytic高温径向电解电容
     metallised polyester film   金属聚酯膜电容
     metallised polypropene      金属聚丙烯电容
     metallised polypropene film 金属聚丙烯膜电容
     miniture electrolytic       微型电解电容
     multilayer metallised polyester film 多层金属聚酯膜电容
     mylar film                  聚酯薄膜电容
     nickel barrier              镍栅电容
     non polarised               无极性电容
     polyester layer             聚酯层电容
     radial electrolytic         径向电解电容
     resin dipped                树脂蚀刻电容
     tantalum bead               钽珠电容
     variable                    可变电容
     vx a xial electrolytic      VX 轴电解电容
3,CMOS 4000 series    4000系列数字电路
     adders                      加法器
     buffers & drivers           缓冲和驱动器
     comparators                 比较器
     counters                    计数器
     decoders                    译码器
     encoders                    编码器
     flip-flops & latches        触发器和锁存器
     frequency dividers & tiner  分频和定时器
     gates & inverters           门电路和反相器
     memory                      存储器
     misc.logic                  混杂逻辑电路
     mutiplexers                 数据选择器
     multivibrators              多谐振荡器
     phase-locked loops(PLL)     锁相环
     registers                   寄存器
     signal switcher             信号开关
4,connectors           接头 ;8个分类:
     audio                       音频接头
     D-type                      D型接头
     DIL                         双排插座
     header blocks               插头
     miscellaneous               各种接头
     PCB transfer                PCB 传输接头
     SIL                         单盘插座
     ribbon cable                蛇皮电缆
     terminal blocks             接线端子台
5,data converters      数据转换器:4个分类:
     A/D converters              模数转换器
     D/A converters              数模转换器
     sample & hold               采样保持器
     temperature sensors         温度传感器
6,debugging tools      调试工具数据:3个类别:
     breakpoint triggers         断点触发器
     logic probes                逻辑输出探针
     logic timuli                逻辑状态输入
7,diodes               二极管;8个分类:
     bridge rectifiers           整流桥
     generic                     普通二极管
     rectifiers                  整流二极管
     schottky                    肖特基二极管
     switching                   开关二极管
     tunnel                      隧道二极管
     varicap                     稳压二极管
8,inductors            电感:3个类别:
     generic                     普通电感
     SMT inductors               表面安装技术电感
     transformers                变压器
9,laplace primitives    拉普拉斯模型:7个类别:
     1st order                   一阶模型
     2nd order                   二阶模型
     controllers                 控制器
     non-linear                  非线性模型
     operators                   算子
     poles/zeros                 极点/零点
     symbols                     符号
10,memory ICs          存储器芯片:7个分类:
     dynamic RAM                 动态数据存储器
     EEPROM                      电可擦出程序存储器
     EPROM                       可擦出程序存储器
     I2C memories                I2C总线存储器
     memory cards                 存储卡
     SPI Memories                SPI总线存储器
     static RAM                  静态数据存储器
11,microprocessor ICs   微处理器:13个分类:
12,modelling primitivvves 建模源:9个分类:
13,operational amplifiers 运算放大器:7个分类:
     dual                        双运放
     ideal                       理想运放
     macromodel                  大量使用的运放
     octal                       8运放
     quad                        4运放
     single                      单运放
     triple                      三运放
14,optoelectronics         光电器件:11个分类:
     7-segment displays          7段显示
     alphanumeric LCDs           液晶数码显示
     bargraph displays           条形显示
     dot matrix displays         点阵显示
     graphical LCDs              液晶图形显示
     lamps                       灯
     LCD controllers             液晶控制器
     LCD controllers             液晶面板显示
     LEDs                        发光二极管
     optocouplers                光电耦合
     serial LCDs                 串行液晶显示
15,resistors   电阻:11个分类:
     0.6w metal film  0.6w金属膜电阻
     10 watt wirewound   10w绕线电阻
     2w metal film   2w 金属膜电阻
     3 watt wirewound    3w 绕线电阻
     7 watt wirewound 7w 绕线电阻
     generix    普通电阻
     high voltage     高压电阻
     NTC          负温度系数热敏电阻
     resistor packs              排阻
     variable   滑动变阻器
     varisitors可变电阻
     参考试验中采用的可变电阻是:  POT-HG
16,simulator primitives   仿真源:3个类别:
     flip-flops                  触发器
     gates                       门电路
     sources                     电源
17,switches and relays    开关和继电器:4个类别:
     key pads                    键盘
     relays                      普通继电器
     relays(specific)            专用继电器
     switches                    开关
18,switching devices       开关器件:4个分类:
     DIACs                       两端交流开关
     generic                     普通开关元件
     SCRs                        可控硅
     TRIACs                      三端双向可控硅
19,真空管:
20,传感器:2个分类:
     pressure                    压力传感器
     temperature                 温度传感器
21,晶体管:8个分类:
     bipolar                     双极型晶体管
     generic                     普通晶体管(错误)
     IGBT                        绝缘栅双极晶体管
     JFET                        结型场效应管
     MOSFET                      金属氧化物场效应管
     RF power LDMOS              射频功率 LDMOS管
     RF power VDMOS              射频功率 VDMOS管
     unijunction                 单结晶体管
Electromechanical 电机
MOTOR AC       交流电机
MOTOR SERVO    伺服电机
双相步进电机motor-bistepper(Bipolar Stepper Motor),
四相步进电机motor-stepper(unipolar stepper motor)
驱动电路,用ULN2003可以,proteus中推荐的L298和L6201(电子元件-步进电机中有L298资料)
步进电机,可以用MTD2003,UN2916等专用芯片
Proteus中图形液晶模块驱动芯片一览表
   LM3228    LM3229    LM3267    LM3283
   LM3287    LM4228    LM4265    LM4267
   LM4283    LM4287    PG12864F    PG24064F
   PG128128A    PG160128A
   AGM1232G    EW12A03GLY    HDM32GS12-B    HDM32GS12Y-B
   HDG12864F-1    HDS12864F-3    HDG12864L-4    HDG12864L-6
   NOKIA7110    TG126410GFSB    TG13650FEY
   AMPIRE128x64    LGM12641BS1R
      PROTEUS原理图元器件库详细说明
Device.lib      单双向可控硅、包括电阻、电容、二极管、三极管和PCB的连接器符号、
ACTIVE.LIB      包括虚拟仪器和有源器件、拨动开关、键盘、可调电位器和开关、
DIODE.LIB       包括二极管和整流桥、稳压管、变容二极管、大功率二极管、高速二极管、可控硅、
DISPLAY.LIB     包括LCD、LED、LED阵列
BIPOLAR.LIB     包括三极管
FET.LIB         包括场效应管
ASIMMDLS.LIB    包括模拟元器件                          AS  稳压二极管、全桥、74系列、及其他。
VALVES .LIB     包括电子管
ANALOG.LIB      包括电源调节器、运放和数据采样IC、稳压电源、74HC模拟开关、
CAPACITORS.LIB  包括电容
COMS.LIB        包括   4000系列
ECL.LIB         包括ECL10000系列
MICRO.LIB       包括 通用微处理器
OPAMP.LIB       包括 运算放大器                         OPA  IGBT管、运算放大器
RESISTORS.LIB   包括 电阻
FAIRCHLD .LIB   包括FAIRCHLD 半导体公司的分立器件       FA   二极管、半桥、总线集成电路、ATAMEGA单片机、其他单片机
LINTEC.LIB      包括 LINTEC公司的运算放大器             LIN  大功率电阻和74HC系列
NATDAC.LIB      包括 国家半导体公司的数字采样器件       DAC  D/A转换电路
NATOA.LIB       包括 国家半导体公司 的运算放大器        NAT  真空三极管和集成电路
TECOOR.LIB      包括TECOOR公司的 SCR 和TRIAC            TEC  PWM电路和比较器
TEXOAC.LIB      包括 德州仪器公司的运算放大器和比较器;(TEX)  双联双向继电器和三极管
ZETEX .LIB      包括ZETEX 公司的分立器件 三极管
AD0808       AD电路
COMPIM       PC串口,有仿真模型
compim       串口    无仿真模型
AND          与门
ANTENNA      天线
BATTERY      直流电源
BELL         铃,钟
BVC          同轴电缆接插件
BRIDEG       1 整流桥(二极管)
BRIDEG       2 整流桥(集成块)
BUFFER       缓冲器
BUZZER       蜂鸣器
CAP             电容
CAPACITOR       电容
CAPACITOR POL   有极性电容
CAPVAR          可调电容
CIRCUIT BREAKER 熔断丝
COAX            同轴电缆
CON             插口
CRYSTAL         晶振
DB              并行插口
DIODE           二极管
DIODE SCHOTTKY 稳压二极管
DIODE VARACTOR 变容二极管
DPY_3-SEG      3段LED
DPY_7-SEG      7段LED
DPY_7-SEG_DP   7段LED(带小数点)
ELECTRO        电解电容
FUSE           熔断器
INDUCTOR       电感
INDUCTOR IRON  带铁芯电感
INDUCTOR3      可调电感
JFET N         N沟道场效应管 小功率
JFET P         P沟道场效应管 小功率
LAMP           灯泡
LAMP NEDN      起辉器
LED            发光二极管
METER          仪表
MICROPHONE     麦克风
MOSFET         MOS管 P型   NMOS FET、PMOS FET、nMOSFET、pMOSFET
                           DMOS是双重扩散MOSFET
MOTOR AC       交流电机
MOTOR SERVO    伺服电机
NAND           与非门
NOR            或非门
NOT            非门
NPN            NPN三极管
NPN-PHOTO      感光三极管
OPAMP          运放
OR             或门
PHOTO          感光二极管
PNP            三极管
NPN DAR        NPN三极管
PNP DAR        PNP三极管
POT            滑线变阻器
PELAY-DPDT     双刀双掷继电器
RES            电阻
RES3.4         可变电阻
RESISTOR BRIDGE ? 桥式电阻
RESPACK ?      电阻
SCR            晶闸管
PLUG ?         插头
PLUG AC FEMALE 三相交流插头
SOCKET ?       插座
SOURCE CURRENT 电流源
SOURCE VOLTAGE 电压源
SPEAKER        扬声器
SW ?           开关 、各种继电器、
SW-DPDY ?      双刀双掷开关
SW-SPST ?      单刀单掷开关
SW-PB          按钮 、自锁开关等
THERMISTOR     电热调节器
TRANS1         变压器
TRANS2         可调变压器
TRIAC ?        三端双向可控硅
TRIODE ?       三极真空管
VARISTOR       变阻器
ZENER ?        齐纳二极管
DPY_7-SEG_DP   数码管
SW-PB          开关
7407             驱动门
1N914           二极管
74Ls00          与非门
74LS04          非门
74LS08          与门
74LS390         TTL 双十进制计数器
7SEG            4针BCD-LED 输出从0-9 对应于4根线的BCD码
7SEG            3-8译码器电路BCD-7SEG转换电路
ALTERNATOR      交流发电机
AMMETER-MILLI   mA安培计
AND             与门
BATTERY         电池/电池组
BUS             总线驱动集成电路
CAP             电容
CAPACITOR       电容器
CLOCK           时钟信号源
CRYSTAL         晶振
D-FLIPFLOP      D触发器
FUSE            保险丝
GROUND          地
LAMP            灯
LED-RED         红色发光二极管
LM016L         2行16列液晶 可显示2行16列英文字符,有8位数据总线D0-D7,
               RS,R/W,EN三个控制端口(共14线),工作电压为5V。没背
               光,和常用的1602B功能和引脚一样(除了调背光的二个线脚)
LOGIC ANALYSER  逻辑分析器
LOGICPROBE      逻辑探针
LOGICPROBE[BIG] 逻辑探针 用来显示连接位置的逻辑状态
LOGICSTATE      逻辑状态 用鼠标点击,可改变该方框连接位置的逻辑状态
LOGICTOGGLE     逻辑触发
MASTERSWITCH    按钮 手动闭合,立即自动打开
MOTOR           马达
OR              或门
POT-LIN         三引线可变电阻器
POWER           电源
RES             电阻
RESISTOR        电阻器
SWITCH          按钮 手动按一下一个状态
SWITCH-SPDT     二选通一按钮
VOLTMETER       伏特计
VOLTMETER-MILLI mV伏特计
VTERM           串行口终端
Inductors       变压器
Laplace Primitives 拉普拉斯变换
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous   各种器件  AERIAL         -天线;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;
                          CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-仪表;
Modelling Primitives      各种仿真器件 是典型的基本元器模拟,不表示具体型号,只用于仿真,没有PCB
Optoelectronics           各种发光器件 发光二极管,LED,液晶等等
PLDs & FPGAs
Resistors                 各种电阻
Simulator Primitives      常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays         开关,继电器,键盘
Switching Devices         晶阊管
Transistors               晶体管(三极管,场效应管)
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics               模拟电路集成芯片
Capacitors                电容集合
CMOS 4000 series
Connectors               排座,排插
Data Converters ADC,DAC
Debugging Tools          调试工具
ECL 10000 Series         各种常用集成电路
Proteus中常用的元器件被分成了25大类,为了方便快速地查找到相应器件,在Pick Devices(拾取元器件)对话框中,你应该首先选中相应的大类,然后使用关键词进行搜寻。
Proteus的这25大类元器件分别为:
Analog ICs        模拟IC
CMOS 4000 series  CMOS 4000系列
Data Converters   数据转换器
Diodes           二极管
Electromechanical 机电设备(只有电机模型)
Inductors          电感
Laplace Primitives  Laplace变换器
Memory ICs          存储器IC
Microprocessor ICs  微处理器IC
Miscellaneous       杂类(只有电灯和光敏电阻组成的设备)
Modelling Primitives  模型基元
Operational Amplifiers 运算放大器
Optoelectronics        光电子器件
Resistors              电阻
Simulator Primitives   仿真基元    !!!!!!!!!!!!!!!!!
Switches & Relays      开关和继电器
Transistors            三极管
TTL 74、74ALS、74AS、74F、74HC、74HCT、74LS、74S series 74系列集成电路
除此之外,你还应熟悉常用器件的英文名称,ANY电子为您列举如下:
CRYSTAL   晶振
AND       与门
ANTENNA   天线
BATTERY   直流电源(电池)
BELL      铃,钟
BRIDEG 1  整流桥(二极管)
BRIDEG 2  整流桥(集成块)
BUFFER    缓冲器
BUZZER    蜂鸣器
CAP       电容
CAPACITOR       电容
CAPACITOR POL   有极性电容
CAPVAR          可调电容
CIRCUIT BREAKER 熔断丝
COAX            同轴电缆
CON             插口
CRYSTAL         晶振
DB              并行插口
DIODE           二极管
DPY_3-SEG       3段LED
DPY_7-SEG       7段LED
ELECTRO         电解电容
FUSE            熔断器
INDUCTOR        电感
INDUCTOR IRON   带铁芯电感
INDUCTOR3       可调电感
JFET N          N沟道场效应管
JFET P          P沟道场效应管
LAMP            灯泡
LAMP NEDN       起辉器
LED          发光二极管
METER        仪表
MICROPHONE   麦克风
MOSFET       MOS管
MOTOR AC     交流电机
MOTOR SERVO  伺服电机
NAND         与非门
NOR          或非门
NOT          非门
NPN          NPN三极管
NPN-PHOTO    感光三极管
OPAMP        运放
OR           或门
PHOTO        感光二极管
PNP          PNP三极管
NPN DAR      NPN三极管
PNP DAR      PNP三极管
POT          滑线变阻器
PELAY-DPDT   双刀双掷继电器
RES1.2       电阻
RES3.4       可变电阻
BRIDGE       桥式电阻
RESPACK      电阻排
SCR          晶闸管
PLUG           插头
SOCKET         插座
SOURCE CURRENT 电流源
SOURCE VOLTAGE 电压源
SPEAKER        扬声器
SW             开关
SW-DPDY        双刀双掷开关
SW-SPST        单刀单掷开关
SW-PB          按钮
THERMISTOR     电热调节器
TRANS1         变压器
TRANS2         可调变压器
TRIAC          三端双向可控硅
TRIODE         三极真空管
VARISTOR       变阻器
ZENER          齐纳二极管
当然了,熟记上面的内容并不能保证你能熟练找到需要的器件,和很多事情一样,在Proteus中查找需要的器件也需要经验积累。比如,搜寻数码管,通常直接使用7seg进行搜索即可。
CRYSTAL 晶振
Proteus 元件名称对照1
元件名称 中文名 说明
7407        驱动门
1N914        二极管
74Ls00        与非门
74LS04        非门
74LS08        与门
74LS390        TTL 双十进制计数器
7SEG        3-8译码器电路BCD-7SEG[size=+0]转换电路
ALTERNATOR 交流发电机
AMMETER-MILLI mA安培计
AND        与门
BATTERY        电池/电池组
BUS        总线
CAP        电容
CAPACITOR 电容器
CLOCK        时钟信号源
CRYSTAL        晶振
D-FLIPFLOP D触发器
FUSE        保险丝
GROUND        地
LAMP        灯
LED-RED        红色发光二极管
LM016L        2行16列液晶 可显示2行16列英文字符,有8位数据总线D0-D7,RS,R/W,EN三个控制端口(共14线),工作电压为5V。没背光,和常用的1602B功能和引脚一样(除了调背光的二个线脚)
LOGICPROBE 逻辑探针
LOGICTOGGLE 逻辑触发
MOTOR        马达
OR        或门
POT-LIN        三引线可变电阻器
POWER        电源
RES        电阻
RESISTOR 电阻器
SWITCH        按钮 手动按一下一个状态
SWITCH-SPDT 二选通一按钮
VOLTMETER 伏特计
VTERM        串行口终端
Inductors 变压器
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous 各种器件 AERIAL-天线;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-仪表;
PLDs & FPGAs
Resistors 各种电阻
Speakers & Sounders
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模拟电路集成芯片
Capacitors 电容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
ECL 10000 Series
PROTEUS元件库元件名称及中英对照
AND 与门
ANTENNA 天线
BATTERY 直流电源
BELL 铃,钟
BVC 同轴电缆接插件
BRIDEG 1 整流桥(二极管)
BRIDEG 2 整流桥(集成块)
BUFFER 缓冲器
BUZZER 蜂鸣器
CAP 电容
CAPACITOR 电容
CAPACITOR POL 有极性电容
CAPVAR 可调电容
CIRCUIT BREAKER 熔断丝
COAX 同轴电缆
CON 插口
CRYSTAL 晶体整荡器
DB 并行插口
DIODE 二极管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
ELECTRO 电解电容
FUSE 熔断器
INDUCTOR 电感
INDUCTOR IRON 带铁芯电感
INDUCTOR3 可调电感
JFET N N沟道场效应管
JFET P P沟道场效应管
LAMP 灯泡
LAMP NEDN 起辉器
LED 发光二极管
METER 仪表
MICROPHONE 麦克风
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流电机
MOTOR SERVO 伺服电机
NAND 与非门
NOR 或非门
NOT 非门
NPN NPN三极管
NPN-PHOTO 感光三极管
OPAMP 运放
OR 或门
PHOTO 感光二极管
PNP 三极管
NPN DAR NPN三极管
PNP DAR PNP三极管
POT 滑线变阻器
PELAY-DPDT 双刀双掷继电器
RES1.2 电阻
RES3.4 可变电阻
RESPACK ? 电阻
SCR 晶闸管
PLUG ? 插头
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 电流源
SOURCE VOLTAGE 电压源
SPEAKER 扬声器
SW ? 开关
SW-DPDY ? 双刀双掷开关
SW-SPST ? 单刀单掷开关
SW-PB 按钮
THERMISTOR 电热调节器
TRANS1 变压器
TRANS2 可调变压器
TRIAC ? 三端双向可控硅
TRIODE ? 三极真空管
VARISTOR 变阻器
ZENER ? 齐纳二极管
DPY_7-SEG_DP 数码管
SW-PB 开关
没有中文字库。西文字库就有。
这里是里边液晶屏的驱动芯片的表。T6963C有文本模式,带西文字库。KS0108没有字库。
  Toshiba T6963C Controller
   PG128128A PG160128A
  Sharp SED1520 Controller
  Sharp SED1565 Controller
  Samsung KS0108 Controller
320*240的液晶控制器
RA8835是爱普生(EPSON) S1D13305(SED1335)的完美替代品
SED1335
LM057QC
重要调试经验:
240*128液晶控制器T6963C
RT-240128TA--LCM 控制芯片 T6963C 带32KRAM(注:与LM4229可以移植,与PG系列的显示有区别)
MGLS-240128TA--PG128128(注:与PG12864,PG160128,PG240128等T6963C控制器的程序可移植)
虚拟仪器------I2CDEBUGGER"的帮助中提及该仪器可以作为I2C的主设备或从设备
ID:105336 发表于 2016-2-12 14:11 | 显示全部楼层
不错e,mark
ID:378732 发表于 2018-12-31 07:08 | 显示全部楼层
学习下
ID:603234 发表于 2019-8-24 04:45 | 显示全部楼层
多谢 共享
ID:21568 发表于 2020-3-11 11:46 | 显示全部楼层
多谢 共享
