查看: 9041|回复: 4
[求助]TMOD的写法。
ID:23090 发表于 2010-4-18 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何用C语言来写TMOD? 例:使用用定时器功能,10秒计时,
ID:18297 发表于 2010-4-22 11:19 | 只看该作者
                        //      T1      |      T0
                        //GATE|C/T|M1|M0|GATE|C/T|M1|M0
TMOD=0X01      // 0    0   0  0   0   0   0  1
                        //定时器0设置为16位定时器,可用定时50000×200=10 000 000(us)=10S
ID:25506 发表于 2010-8-9 17:34 | 只看该作者
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int //宏定义
#define uchar unsigned char、//宏定义
uint i;
void inter0();
TMOD=0x01; //定时器中断0.,方式1
TH0=(65536-50000)/256; //设定初值 定时为50ms
TL0=(65536-500000)%256;  //设定初值 定时为50ms
EA=1;  //开总中断
ET0=1; //开定时器0中断
TR0=1; //启动中断
void inter0() interrupt 1  //中断程序
i++;
if(i==200)//i=200即10s
;  //这部分自己写
ID:25278 发表于 2010-8-14 17:11 | 只看该作者
以下是引用s393936863在2010-8-9 17:34:22的发言: #include#define uint unsigned int //宏定义#define uchar unsigned char、//宏定义uint i;void inter0();  void main(){ TMOD=0x01; //定时器中断0.,方式1TH0=(65536-50000)/256; //设定初值 定时为50msTL0=(65536-500000)%256;  //设定初值 定时为50msEA=1;  //开总中断ET0=1; //开定时器0中断TR0=1; //启动中断}   void inter0() interrupt 1  //中断程序 { TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-500000)%256; i++; if(i==200)//i=200即10s    { ;  //这部分自己写     } } 补充一句,中断函数不用声明
ID:25601 发表于 2010-8-16 00:54 | 只看该作者
哈哈 啊   啊   啊啊
