查看: 8982|回复: 1
这个是单片机延时125毫秒的子程序吗?
ID:2355 发表于 2008-7-8 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
DELAY: MOV R7,#250
D1:       MOV R6,#250
D2:       DJNZ R6,D2
              DJNZ  R7,D1
                 RET
这是一条单片机延时125毫秒的子程序吗?下面是我的算法,请您指正:DJNZ是一条双周期指令,因此,应该程序执行250*250=62500次,用12M的晶震,所以每次执行需要1微妙,所以共需62500*2=125毫秒,对吗?
呵呵,那么这样的结果是一个约数吗?,因为DELAY: MOV R7,#250  MOV R6,#250 是否也许要时间呢?,是不是因为太短了而忽略不记了呢?呵呵,谢谢您.我有点转牛角尖~~
[此贴子已经被作者于2008-7-8 23:48:37编辑过]
ID:2332 发表于 2008-7-12 09:45 | 显示全部楼层
正确,如果对延时的精度要求不是特别高的话。。。
