查看: 5621|回复: 3
NXF8563驱动程序
ID:86421 发表于 2015-12-3 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在废电路板上看到一个NXF8563,整下来研究了一下,发现这个论坛上关于这个的资料非常少,现在把整好的发出来,大家共同学习。这个时钟片应该是和PCF8563是一样的,只是封装不同。
nxf8563.rar
1.83 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 黑币 -5
时钟驱动
admin + 50 共享资料的积分奖励!
ID:1 发表于 2015-12-3 22:34 | 只看该作者
谢谢楼主分享,我把楼主的主程序贴出来 为大家省点黑币
  1. #include "nxf8563.h"
  3. #define uint unsigned int
  4. //uint year;
  5. //uchar s,hour,min,sec,week,mon,day;
  6. unsigned char time_buf1[8] = {20,15,10,1,8,8,8,6};//空年月日时分秒周
  7. unsigned char time_buf[8] ;                         //空年月日时分秒周
  8. /*----------------------------
  9.         延时微秒函数
  10. -----------------------------*/
  11. void delayus()
  12. {
  13.   ;
  14. }
  15. /*--------------------------------
  16.   NXF8563初始化
  17. --------------------------------*/
  18. void NXF8563_init()
  19. {
  20.         sda=1;
  21.         delayus();
  22.         scl=1;
  23.         delayus();
  24.         write_add(0x00,0x00);
  25.         write_add(0x01,0x00);
  26.         write_add(0x02,0x57);
  27.         write_add(0x03,0x56);
  28.         write_add(0x04,0x09);
  29.         write_add(0x05,0x01);
  30.         write_add(0x06,0x02);
  31.         write_add(0x07,0x12);
  32.         write_add(0x08,0x15);
  33. }
  34. /*--------------------------
  35.          开始信号
  36. --------------------------*/
  37. void start()
  38. {
  39.         sda=1;
  40.         delayus();
  41.         scl=1;
  42.         delayus();
  43.         sda=0;
  44.         delayus();
  45. }
  46. /*-----------------------
  47.         停止
  48. -----------------------*/
  49. void stop()
  50. {
  51.         sda=0;
  52.         delayus();
  53.         scl=1;
  54.         delayus();
  55.         sda=1;
  56.         delayus();
  57. }
  58. /*-----------------------
  59.         应答
  60. -------------------------*/
  61. void respons()
  62. {
  63.         uchar i;
  64.         scl=1;
  65.         delayus();
  66.         while((sda==1)&&(i<250))i++;
  67.         scl=0;
  68.         delayus();
  69. }
  70. /*------------------------------------
  71.            写一个字节子函数
  72. ------------------------------------*/
  73. void write_byte(uchar date)
  74. {
  75.         uchar i,temp;
  76.         temp=date;
  77.         for(i=0;i<8;i++)
  78.         {
  79.                 temp=temp<<1;
  80.                 scl=0;
  81.                 delayus();
  82.                 sda=CY;
  83.                 delayus();
  84.                 scl=1;
  85.                 delayus();
  86.         }
  87.
  88.         scl=0;
  89.         delayus();
  90.         sda=1;
  91.         delayus();
  92. }
  93. /*------------------------------------
  94.          读一个字节函数
  95. ------------------------------------*/
  96. uchar read_byte()
  97. {
  98.         uchar i,k;
  99.         scl=0;
  100.         delayus();
  101.         sda=1;
  102.         delayus();
  103.         for(i=0;i<8;i++)
  104.         {
  105.                 scl=1;
  106.                 delayus();
  107.                 k=(k<<1)|sda;
  108.                 scl=0;
  109.                 delayus();
  110.         }
  111.         return k;
  112. }
  113. /*--------------------------------------------------
  114.          往一个单元里写内容函数
  115. ---------------------------------------------------*/
  116. void write_add(uchar address,uchar date)
  117. {
  118.         start();
  119.         write_byte(0xa2);
  120.         respons();
  121.         write_byte(address);
  122.         respons();
  123.         write_byte(date);
  124.         respons();
  125.         stop();
  126. }
  127. /*----------------------------------------------
  128.                 读一个单元的内容
  129. ---------------------------------------------*/
  130. uchar read_add(uchar address)
  131. {
  132.         uchar date;
  133.         start();
  134.         write_byte(0xa2);
  135.         respons();
  136.         write_byte(address);
  137.         respons();
  138.         start();
  139.         write_byte(0xa3);
  140.         respons();
  141.         date=read_byte();
  142.         stop();
  143.         return date;
  144. }
  145. /*------------------------------------------------
  146.            向nxf8563写入时钟数据
  147. ------------------------------------------------*/
  148. void Write8563(void)
  149. {
  150.
  151.     unsigned char i,tmp;
  152.         for(i=0;i<8;i++)
  153.             {                  //BCD处理
  154.                 tmp=time_buf1[i]/10;
  155.                 time_buf[i]=time_buf1[i]%10;
  156.                 time_buf[i]=time_buf[i]+tmp*16;
  157.             }
  158. //        write_add(0x00,0x00);                            //关闭写保护
  159. //        write_add(0x01,0x00);                                //暂停
  160.         write_add(0x02,time_buf[6]);                //秒
  161.         write_add(0x03,time_buf[5]);                //分
  162.         write_add(0x04,time_buf[4]);                //时
  163.         write_add(0x05,time_buf[3]);                //日
  164.         write_add(0x06,time_buf[7]);                //周
  165.         write_add(0x07,time_buf[2]);            //月
  166.         write_add(0x08,time_buf[1]);                //年
  167. //        write_add(0x00,0x00);                        //打开写保护
  168. }
  169. /*-----------------------------------------
  170.    读出时钟数据
  171. ----------------------------------------*/
  172. void read8563()
  173. {
  174.         time_buf[6]=read_add(0x02);     //秒
  175.         time_buf[5]=read_add(0x03);                //分
  176.         time_buf[4]=read_add(0x04);                //时
  177.         time_buf[3]=read_add(0x05);                //日
  178.         time_buf[7]=read_add(0x06);                //周
  179.         time_buf[2]=read_add(0x07);                //月
  180.         time_buf[1]=read_add(0x08);                //年
  181.         time_buf1[1]=time_buf[1]%16+(time_buf[1]/16)*10;
  182.         time_buf1[2]=(time_buf[2]&0x1f)%16+((time_buf[2]&0x1f)/16)*10;
  183.         time_buf1[3]=(time_buf[3]&0x3f)%16+((time_buf[3]&0x3f)/16)*10;
  184.         time_buf1[4]=(time_buf[4]&0x3f)%16+((time_buf[4]&0x3f)/16)*10;
  185.         time_buf1[5]=(time_buf[5]&0x7f)%16+((time_buf[5]&0x7f)/16)*10;
  186.         time_buf1[6]=(time_buf[6]&0x7f)%16+((time_buf[6]&0x7f)/16)*10;
  187.         time_buf1[7]=(time_buf[7]&0x07)%16+((time_buf[7]&0x07)/16)*10;
  188. }
ID:86421 发表于 2015-12-4 07:15 | 只看该作者
感谢关注。这上面有个time_buf1[] 数组,是输出十进制时钟数据用的,可以方便地移植到其它的显示程序中。感觉还算详实。
ID:86421 发表于 2015-12-9 07:33 | 只看该作者
更正一下,那个片应该是NXP8563。贴片的,实在是太小,没看清楚,对不起大家呀。
