查看: 10092|回复: 10
ds18b20+DS1302时间显示(2085-85-85 85:85:85)
ID:98275 发表于 2015-12-4 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序在keil4  编译,电路是protues8.    时间显示不正常:2085-85-85  85:85:85 还有星期不显示 。
   求解,到底是哪里出问题了
1602 ds1302 18B20万年历显示温度星期(完全通过).rar (134.97 KB, 下载次数: 56)
  1. #include<reg51.h>
  2. #include"DS18B20_3.H"
  3. #define uint unsigned int
  5. uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp;
  6. //flag用于读取头文件中的温度值,和显示温度值
  7. #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因为LCD1602字符地址首位D7恒定为1(100000000=80)
  8. #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因为第二行第一个字符位置地址是0x40)
  9. //液晶屏的与C51之间的引脚连接定义(显示数据线接C51的P0口)
  10. sbit rs=P2^0;
  11. sbit en=P2^2;
  12. sbit rw=P2^1; //如果硬件上rw接地,就不用写这句和后面的rw=0了
  13. sbit led=P2^6; //LCD背光开关
  14. //DS1302时钟芯片与C51之间的引脚连接定义
  15. sbit IO=P1^1;
  16. sbit SCLK=P1^0;
  17. sbit RST=P1^2;
  18. sbit ACC0=ACC^0;
  19. sbit ACC7=ACC^7;
  20. /************************************************************
  21. ACC累加器=A
  22. ACC.0=E0H
  23. ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位寻址。
  24. 累加器ACC是一个8位的存储单元,是用来放数据的。但是,这个存储单元有其特殊的地位,
  25. 是单片机中一个非常关键的单元,很多运算都要通过ACC来进行。以后在学习指令时,
  26. 常用A来表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必须用ACC这样的名字。
  27. 一般的说法,A代表了累加器中的内容、而ACC代表的是累加器的地址。
  28. ***************************************************************/
  29. //校时按键与C51的引脚连接定义
  30. sbit key1=P1^5;  //设置键
  31. sbit key2=P1^6;  //加键
  32. sbit key3=P1^7;  //减键
  33. sbit buzzer=P1^3;//蜂鸣器,通过三极管9012驱动,端口低电平响
  34. /**************************************************************/
  35. uchar code tab1[]={"20  -  -   "}; //年显示的固定字符
  36. uchar code tab2[]={"  :  :  "};//时间显示的固定字符
  37. //延时函数,后面经常调用
  38. void delay(uint xms)//延时函数,有参函数
  39. {
  40.         uint x,y;
  41.         for(x=xms;x>0;x--)
  42.          for(y=110;y>0;y--);
  43. }
  44. /********液晶写入指令函数与写入数据函数,以后可调用**************/
  45. /*在这个程序中,液晶写入有关函数会在DS1302的函数中调用,所以液晶程序要放在前面*/
  46. write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****
  47. {
  48.         rs=0;//数据/指令选择置为指令
  49.         rw=0; //读写选择置为写
  50.         P0=com;//送入数据
  51.         delay(1);
  52.         en=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
  53.         delay(1);
  54.         en=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
  55. }
  56. write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数****
  57. {
  58.         rs=1;//数据/指令选择置为数据
  59.         rw=0; //读写选择置为写
  60.         P0=dat;//送入数据
  61.         delay(1);
  62.         en=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备
  63.         delay(1);
  64.         en=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
  65. }
  66. lcd_init()//***液晶初始化函数****
  67. {
  68.         write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
  69.         write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
  70.         write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移
  71.         write_1602com(0x01);//清显示
  72.         write_1602com(yh+1);//日历显示固定符号从第一行第1个位置之后开始显示
  73.         for(a=0;a<14;a++)
  74.         {
  75.         write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分
  76.         //delay(3);
  77.         }
  78.         write_1602com(er+2);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
  79.         for(a=0;a<8;a++)
  80.         {
  81.         write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  82.         //delay(3);
  83.         }
  84. }
  85. /*********************over***********************/
  86. /***************DS1302有关子函数********************/
  87. void write_byte(uchar dat)//写一个字节
  88. {
  89.         ACC=dat;
  90.         RST=1;
  91.         for(a=8;a>0;a--)
  92.         {
  93.                 IO=ACC0;
  94.                 SCLK=0;
  95.                 SCLK=1;
  96.                 ACC=ACC>>1;
  97.         }
  98. }
  99. uchar read_byte()//读一个字节
  100. {
  101.         RST=1;
  102.         for(a=8;a>0;a--)
  103.         {
  104.                 ACC7=IO;
  105.                 SCLK=1;
  106.                 SCLK=0;
  107.                 ACC=ACC>>1;
  108.         }
  109.         return (ACC);
  110. }
  111. //----------------------------------------
  112. void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片写函数,指定写入地址,数据
  113. {
  114.         RST=0;
  115.         SCLK=0;
  116.         RST=1;
  117.         write_byte(add);
  118.         write_byte(dat);
  119.         SCLK=1;
  120.         RST=0;
  121. }
  122. uchar read_1302(uchar add)//从1302读数据函数,指定读取数据来源地址
  123. {
  124.         uchar temp;
  125.         RST=0;
  126.         SCLK=0;
  127.         RST=1;
  128.         write_byte(add);
  129.         temp=read_byte();
  130.         SCLK=1;
  131.         RST=0;
  132.         return(temp);
  133. }
  134. uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD码转十进制函数,输入BCD,返回十进制
  135. {
  136. uchar Decimal;
  137. Decimal=bcd>>4;
  138. return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
  139. }
  140. //--------------------------------------
  141. void ds1302_init() //1302芯片初始化子函数(2010-01-07,12:00:00,week4)
  142. {
  143. RST=0;
  144. SCLK=0;
  145. write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  146. //write_1302(0x80,0x00); //向DS1302内写秒寄存器80H写入初始秒数据00
  147. //write_1302(0x82,0x00);//向DS1302内写分寄存器82H写入初始分数据00
  148. //write_1302(0x84,0x12);//向DS1302内写小时寄存器84H写入初始小时数据12
  149. //write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302内写周寄存器8aH写入初始周数据4
  150. //write_1302(0x86,0x07);//向DS1302内写日期寄存器86H写入初始日期数据07
  151. //write_1302(0x88,0x01);//向DS1302内写月份寄存器88H写入初始月份数据01
  152. //write_1302(0x8c,0x10);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入初始年份数据10
  153. write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  154. }
  155. //------------------------------------
  156. //温度显示子函数
  157. void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD写温度数据,并指定显示位置
  158. {
  159.         uchar gw,sw;
  160.         gw=dat%10;//取得个位数字
  161.         sw=dat/10;//取得十位数字
  162.         write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
  163.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  164.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  165.    write_1602dat(0xdf);//显示温度的小圆圈符号,0xdf是液晶屏字符库的该符号地址码
  166.           write_1602dat(0x43);        //显示"C"符号,0x43是液晶屏字符库里大写C的地址码
  167. }
  168. //------------------------------------
  169. //时分秒显示子函数
  170. void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数
  171. {
  172.         uchar gw,sw;
  173.         gw=dat%10;//取得个位数字
  174.         sw=dat/10;//取得十位数字
  175.         write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
  176.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  177.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  178.
  179. }
  180. //-------------------------------------
  181. //年月日显示子函数
  182. void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD写年月日,有显示位置加数、显示数据,两个参数
  183. {
  184.         uchar gw,sw;
  185.         gw=dat%10;//取得个位数字
  186.         sw=dat/10;//取得十位数字
  187.         write_1602com(yh+add);//设定显示位置为第一个位置+add
  188.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  189.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  190.
  191. }
  192. //-------------------------------------------
  193. void write_week(uchar week)//写星期函数
  194. {
  195.         write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的显示位置
  196.         switch(week)
  197.         {
  198.                 case 1:write_1602dat('M');//星期数为1时,显示
  199.                            write_1602dat('O');
  200.                            write_1602dat('N');
  201.                            break;
  202.
  203.                 case 2:write_1602dat('T');//星期数据为2时显示
  204.                            write_1602dat('U');
  205.                            write_1602dat('E');
  206.                            break;
  207.
  208.                 case 3:write_1602dat('W');//星期数据为3时显示
  209.                            write_1602dat('E');
  210.                            write_1602dat('D');
  211.                            break;
  212.
  213.                 case 4:write_1602dat('T');//星期数据为4是显示
  214.                            write_1602dat('H');
  215.                            write_1602dat('U');
  216.                            break;
  217.
  218.                 case 5:write_1602dat('F');//星期数据为5时显示
  219.                            write_1602dat('R');
  220.                            write_1602dat('I');
  221.                            break;
  222.
  223.                 case 6:write_1602dat('S');//星期数据为6时显示
  224.                            write_1602dat('T');
  225.                            write_1602dat('A');
  226.                            break;
  227.
  228.                 case 7:write_1602dat('S');//星期数据为7时显示
  229.                            write_1602dat('U');
  230.                            write_1602dat('N');
  231.                            break;
  232. }
  233. }
  234. //****************键盘扫描有关函数**********************
  235. void keyscan()
  236. {
  237.         if(key1==0)//---------------key1为功能键(设置键)--------------------
  238.         {
  239.         delay(9);//延时,用于消抖动
  240.         if(key1==0)//延时后再次确认按键按下
  241.         {
  242.     buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  243.     delay(20);
  244.     buzzer=1;
  245.         while(!key1);
  246.         key1n++;
  247.         if(key1n==9)
  248.                 key1n=1;//设置按键共有秒、分、时、星期、日、月、年、返回,8个功能循环
  249.         switch(key1n)
  250.         {
  251.
  252.         case 1: TR0=0;//关闭定时器
  253.                         //TR1=0;
  254.                         write_1602com(er+0x09);//设置按键按动一次,秒位置显示光标
  255.                            write_1602com(0x0f);//设置光标为闪烁
  256.                            temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒数据写入DS1302
  257.                            write_1302(0x8e,0x00);
  258.                            write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
  259.                       write_1302(0x8e,0x80);
  260.                            break;
  261.         case 2:  write_1602com(er+6);//按2次fen位置显示光标
  262.
  263.                      //write_1602com(0x0f);
  264.                         break;
  265.         case 3: write_1602com(er+3);//按动3次,shi
  266.                      //write_1602com(0x0f);
  267.                         break;
  268.         case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按动4次,week
  269.                      //write_1602com(0x0f);
  270.                         break;
  271.         case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按动5次,ri
  272.                      //write_1602com(0x0f);
  273.                         break;
  274.         case 6: write_1602com(yh+0x07);//按动6次,yue
  275.                      //write_1602com(0x0f);
  276.                         break;
  277.         case 7: write_1602com(yh+0x04);//按动7次,nian
  278.                      //write_1602com(0x0f);
  279.                         break;
  280.         case 8:
  281.                         write_1602com(0x0c);//按动到第8次,设置光标不闪烁
  282.                         TR0=1;//打开定时器
  283.          temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
  284.                    write_1302(0x8e,0x00);
  285.                    write_1302(0x80,0x00|temp);//miao数据写入DS1302
  286.                    write_1302(0x8e,0x80);
  287.             break;
  288.
  289.         }
  290.
  291.
  292.         }
  293.         }
  294. //------------------------------加键key2----------------------------
  295.         if(key1n!=0)//当key1按下以下。再按以下键才有效(按键次数不等于零)
  296.         {
  297.         if(key2==0)  //上调键
  298.         {
  299.         delay(10);
  300.         if(key2==0)
  301.         {
  302.     buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  303.     delay(20);
  304.     buzzer=1;
  305.         while(!key2);
  306.         switch(key1n)
  307.         {
  308.         case 1:miao++;//设置键按动1次,调秒
  309.                         if(miao==60)
  310.                                 miao=0;//秒超过59,再加1,就归零
  311.                         write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的秒数
  312.                         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  313.                            write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  314.                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
  315.                            write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  316.                         write_1602com(er+0x09);//因为设置液晶的模式是写入数据后,光标自动右移,所以要指定返回
  317.                         //write_1602com(0x0b);
  318.                         break;
  319.         case 2:fen++;
  320.                         if(fen==60)
  321.                                 fen=0;
  322.                         write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据
  323.                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  324.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  325.                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
  326.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  327.                         write_1602com(er+6);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  328.                         break;
  329.         case 3:shi++;
  330.                         if(shi==24)
  331.                                 shi=0;
  332.                         write_sfm(2,shi);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据
  333.                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  334.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  335.                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
  336.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  337.                         write_1602com(er+3);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  338.                         break;
  339.         case 4:week++;
  340.                         if(week==8)
  341.                                 week=1;
  342.             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置
  343.                                 write_week(week);//指定周数据显示内容
  344.             temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  345.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  346.                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码
  347.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  348.                            write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  349.                         break;
  350.         case 5:ri++;
  351.                         if(ri==32)
  352.                                 ri=1;
  353.                         write_nyr(9,ri);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的日期数据
  354.                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  355.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  356.                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
  357.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  358.                         write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  359.                         break;
  360.         case 6:yue++;
  361.                         if(yue==13)
  362.                                 yue=1;
  363.                         write_nyr(6,yue);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的月份数据
  364.                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  365.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  366.                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
  367.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  368.                         write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  369.                         break;
  370.         case 7:nian++;
  371.                  if(nian==100)
  372.                         nian=0;
  373.                         write_nyr(3,nian);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的年份数据
  374.             temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  375.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  376.                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
  377.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  378.                         write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  379.                         break;
  380.
  381.         }
  382.         }
  383.         }
  384.         //------------------减键key3,各句功能参照'加键'注释---------------
  385.         if(key3==0)
  386.         {
  387.         delay(10);//调延时,消抖动
  388.         if(key3==0)
  389.         {
  390.     buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  391.     delay(20);
  392.     buzzer=1;
  393.         while(!key3);
  394.         switch(key1n)
  395.         {
  396.                 case 1:miao--;
  397.                                 if(miao==-1)
  398.                                         miao=59;//秒数据减到-1时自动变成59
  399.                         write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正确位置显示改变后新的秒数
  400.             temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  401.                            write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  402.                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
  403.                            write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  404.                         write_1602com(er+0x09);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  405.                         //write_1602com(0x0b);
  406.                         break;
  407.                 case 2:fen--;
  408.                                 if(fen==-1)
  409.                                         fen=59;
  410.                         write_sfm(5,fen);
  411.                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  412.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  413.                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
  414.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  415.                         write_1602com(er+6);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  416.                         break;
  417.                 case 3:shi--;
  418.                            if(shi==-1)
  419.                                         shi=23;
  420.                         write_sfm(2,shi);
  421.                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  422.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  423.                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
  424.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  425.                         write_1602com(er+3);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  426.                         break;
  427.                 case 4:week--;
  428.                                 if(week==0)
  429.                                         week=7;
  430.
  431.             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置
  432.                                 write_week(week);//指定周数据显示内容
  433.                            temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  434.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  435.                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码
  436.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  437.                            write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  438.                         break;
  439.                 case 5:ri--;
  440.                                 if(ri==0)
  441.                                         ri=31;
  442.                         write_nyr(9,ri);
  443.                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  444.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  445.                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
  446.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  447.                         write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  448.                         break;
  449.                 case 6:yue--;
  450.                                 if(yue==0)
  451.                                         yue=12;
  452.                         write_nyr(6,yue);
  453.                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  454.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  455.                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
  456.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  457.                         write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  458.                         break;
  459.                 case 7:nian--;
  460.                  if(nian==-1)
  461.                         nian=99;
  462.                         write_nyr(3,nian);
  463.          temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  464.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  465.                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
  466.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  467.                         write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  468.                         break;
  469.
  470.
  471.         }
  472.         }
  473.         }
  474.         }
  475. }
  476. //-------------------------------
  477. void init() //定时器、计数器设置函数
  478. {
  479.         TMOD=0x11; //指定定时/计数器的工作方式为3
  480.         TH0=0;  //定时器T0的高四位=0
  481.         TL0=0;  //定时器T0的低四位=0
  482.         EA=1;  //系统允许有开放的中断
  483.         ET0=1; //允许T0中断
  484.         TR0=1; //开启中断,启动定时器
  485. }
  486. //*******************主函数**************************
  487. //***************************************************
  488. void main()
  489. {
  490.         lcd_init();      //调用液晶屏初始化子函数
  491.         ds1302_init();   //调用DS1302时钟的初始化子函数
  492.         init();          //调用定时计数器的设置子函数
  493.         led=0;           //打开LCD的背光电源
  494.     buzzer=0;//蜂鸣器长响一次
  495.     delay(80);
  496.     buzzer=1;
  497.         while(1)  //无限循环下面的语句:
  498.         {
  499.
  500.     keyscan();      //调用键盘扫描子函数
  501.
  502.     }
  503. }
  504. void timer0() interrupt 1  //取得并显示日历和时间
  505. {
  506.
  507.    //Init_DS18B20();//温度传感器DS18b2初始化子函数,在头文件中
  508.    flag=ReadTemperature();//将18b2头文件运行返回的函数结果送到变量FLAG中,用于显示
  509.   //读取秒时分周日月年七个数据(DS1302的读寄存器与写寄存器不一样):
  510.    miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
  511.         fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
  512.         shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
  513.         ri  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
  514.         yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
  515.         nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
  516.         week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
  517.         //显示温度、秒、时、分数据:
  518.
  519.    write_temp(12,flag);//显示温度,从第二行第12个字符后开始显示
  520.    write_sfm(8,miao);//秒,从第二行第8个字后开始显示(调用时分秒显示子函数)
  521.         write_sfm(5,fen);//分,从第二行第5个字符后开始显示
  522.         write_sfm(2,shi);//小时,从第二行第2个字符后开始显示
  523.
  524.         //显示日、月、年数据:
  525.         write_nyr(9,ri);//日期,从第二行第9个字符后开始显示
  526.    write_nyr(6,yue);//月份,从第二行第6个字符后开始显示
  527.         write_nyr(3,nian);//年,从第二行第3个字符后开始显示
  528.         write_week(week);
  529. }
admin + 50 共享资料的积分奖励!
ID:79034 发表于 2015-12-4 12:21 | 只看该作者
你应该直接发代码的,你发个RAR,下载也要5黑币,帮忙还要倒贴黑币,估计没人愿意干的。。。
ID:1 发表于 2015-12-5 00:58 | 只看该作者
谢谢提醒,已经将帖子转入 问答区了,问答区下载附件是不要黑币的
ID:1 发表于 2015-12-5 01:00 | 只看该作者
DS18B20转换时间至少750mS,建议检查一下延时函数,还有时序.
ID:1 发表于 2015-12-5 01:15 | 只看该作者
  1. /************************************************
  2. *名称:DS1302_Rendchar2()
  3. *描述:从ds1302读取字节
  4. *变量:dat
  5. ************************************************/
  6. uchar DS1302_Readchar()
  7. {
  8.     uchar dat,i;
  9.     for(i=0;i<8;i++)
  10.     {
  11.         if(IO == 1)
  12.         {
  13.             dat = dat|0x80;
  14.         }
  15.         SCL = 1;
  16.         dat >>= 1;
  17.         SCL = 0;
  18.     }
  19.     IO = 0;//将读1个字节函数最后加上I/O=0即可消除85显示
  20.     return dat;
  21. }
ID:98452 发表于 2015-12-5 16:00 | 只看该作者
来学习的,也想做一个
ID:96682 发表于 2015-12-6 19:12 | 只看该作者
坛主给了修改的代码却未详细说明应该放在原代码的哪个位置合适。
ID:98122 发表于 2015-12-25 16:18 | 只看该作者
问题解决了??????
ID:125008 发表于 2016-6-4 02:58 | 只看该作者
太感谢了!为此特地注册账号以表诚意
ID:197031 发表于 2017-5-5 19:11 | 只看该作者
学习学习
