查看: 5434|回复: 1
怎么用flag标志位当单片机中断标志来用
ID:98323 发表于 2015-12-4 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
驱动六路电机  开关和走动        因为要驱动6个电机 所以不能控制一个电机直接关掉ET0   所以想用flag来当中断开关
#include<STC12C5A.h>
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
BYTE flag1;
BYTE cache,count;
sbit DIR=P0^5;
//sbit SLP=P1^0;
sbit  flag = P2^7;
sbit STEP=P0^4;
sbit EN = P0^0;
sbit M1 = P0^1;
sbit M2 = P0^2;
sbit M3 = P0^3;
//sbit EN=P1^3;
void Timer0Init(void)                //100微秒@11.0592MHz
        AUXR |= 0x80;                //定时器时钟1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
        TL0 = 0xAE;                //设置定时初值
        TH0 = 0xFB;                //设置定时初值
        TF0 = 0;                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
        EA=1;
//        ET0=1;
void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x40;                //定时器1时钟为Fosc,即1T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
        TMOD &= 0x0F;                //清除定时器1模式位
        TMOD |= 0x20;                //设定定时器1为8位自动重装方式
        TL1 = 0xDC;                //设定定时初值
        TH1 = 0xDC;                //设定定时器重装值
        ET1 = 0;                //禁止定时器1中断
        TR1 = 1;                //启动定时器1
        ES = 1;
void init()
        EN = 0;
        M1 = 1;
        M2 = 0;
        M3 = 0;
void delay(WORD n)
    WORD x;
    while (n--)
        x = 5000;
        while (x--);
void D1()
          if(cache == 0xa5)
                                  TR0 = 0;
                                ET0 = 0;
                                cache = 0;
                          if(cache ==0x50)
                                  TR0 = 1;
                                  ET0 = 1;
                                  DIR = 1;
                                  cache = 0;
                                  flag1 = 0;
                                  if(!flag )
                                 DIR = 0;                           //向电机方向移动
void send(BYTE dat)
    SBUF = dat;                     //发送当前数据
        while (!TI);                    //等待前一个数据发送完成
    TI = 0;                         //清除发送标志
        Timer0Init();
        init();
        UartInit();
                         D1();
                        //        DIR = 1;
                //        flag1= 1;
        /*        if(flag1)
                        if(!flag)
                                delay(1);
                           if(!flag)
                                    DIR = 1;
                                 delay(500);
void timer0() interrupt 1
        //        count++;
        /*        if(flag1 == 1)
                        STEP=0;
                if(flag1 == 2)
                        STEP=~STEP;
                STEP=~STEP;
        //        if(count >= 100)
        //        count = 0;
        //        send(0x52);
        /*if(flag==1)
                t1++;
                if(t1>=35000)
                        t1=0;
                        flag=2;                         //计时完成=2
void io() interrupt 4
                if(RI)
                RI = 0;
                cache =  SBUF;
ID:98336 发表于 2015-12-4 17:34 | 只看该作者
直接在中断里面,设置标志位为1,主函数来查询标志位
