查看: 3754|回复: 0
STM32 USB 设备库使用说明
ID:98618 发表于 2015-12-8 03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本篇 LAT 从控制传输的角度解析了运行在“USB FS IP”这款 USB 模块上的全速 USB 设备库的结构和用法。
背景:不同的 USB 模块和其对应软件包
STM32 MCU 根据系列不同,所集成的 USB IP 有所不同。本文是针对“USB FS IP”这个 USB 模块在其编号为 STSW-STM32121 的全速 USB 设备库的一个介绍。
USB FS IP
1. 集成于 STM32F1(除 F105/107)、STM32L1、STM32F3
2. 只支持全速(FS)下的 USB 设备角色
3. 软件包:STSW-STM32121 (v4.0.0)
USB 设备库结构分析
中断处理响应所有的 USB 事件,如下图所示。
通过控制传输处理标准枚举+类相关枚举
控制传输由三个 stage 组成,如下图所示:
在控制传输的第一阶段(Setup stage)完成后,分析 Setup 数据包 8 字节命令,提供用户回调函数处理和应用所使用的类相关的控制命令 。
在控制传输的第二阶段(IN 方向的 Data stage),处理第一阶段准备好(确定了数据长度和数据起始地址)的待发送的数据;
或者在控制传输的最后阶段(IN 方向的 Status stage)完成后,提供用户接口做应用相关任务 。
在控制传输的第二阶段(OUT 方向的 Data stage),接收数据;或者
在控制传输的最后阶段(OUT 方向的 Status stage)完成后,提供用户接口做应用相关任务 。
结合真实枚举过程的传输来看几个实际的例子
举例 1: MSC 类的 Get_Max_Lun()
触发 CTR 中断
Setup0_Proecess –>MSC_Data_setup --> DataStageIn 即 UserToPMABufferCopy
触发 CTR 中断
In0_Process --> DataStageIn --> 数据已经发完 CS = WAIT_STATUS_OUT
触发 CTR 中断
Out0_Process -->XXX_Status_Out,这里是空函数
举例 2: VCP 类的 Set_LineCoding()
Setup transaction(命令)
触发 CTR 中断 Setup0_Proecess –>VCP_Data_setup --> CS = OUT_DATA Out transaction (设置串口数据帧格式)
触发 CTR 中断
Out0_Process --> DataStageOut --> 数据全部读完 CS = WAIT_STATU_IN
In transaction (取走 0 长度数据包)
触发 CTR 中断
In0_Process –>VCP_Status_IN,即根据数据阶段得到的帧格式来配置 USART
【本文摘于ST MCU官网。供分享交流】
