查看: 5447|回复: 8
求大神帮助 这是51单片机的12864液晶显示 但是液晶就是亮了 确什么也没有
ID:98892 发表于 2015-12-8 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char;
#define uint unsigned int;
uchar temp,dat;
sbit  rs=P2^6;
sbit  rw=P2^5;
sbit  e=P2^7;
sbit   psb=P3^2;
void writetemp();
void writedat();
void Delay10ms();
void Delay10ms(unsigned int c)
  unsigned  char  a,b;
    for(;c>0;c--)
       for(b=38;b>0;b--)
           for(a=128;a>0;a--);
void writetemp(uchar temp)
    rs=0;
          rw=0;
        e=0;
          P0=temp;
    Delay10ms(50);
          e=1;
         Delay10ms(50);
          e=0;
void Writedat(uchar dat)
    rs=0;
          rw=0;
          e=0;
          P0=dat;
    Delay10ms(50);
          e=1;
         Delay10ms(50);
          e=0;
void  init(void)
   psb=1;
   Delay10ms(50);
        writetemp(0x30);
        Delay10ms(50);
writetemp(0x30);
Delay10ms(50);
writetemp(0x0f);
Delay10ms(50);
writetemp(0x01);
Delay10ms(50);
writetemp(0x06);
Delay10ms(50);
   init();
      writedat(0x10);
ID:96682 发表于 2015-12-8 21:58 | 只看该作者
这只能点亮屏幕,里面没有任何显示的内容。
ID:96742 发表于 2015-12-8 22:11 | 只看该作者
12864写指令是RS = 0,写数据RS = 1。
ID:96742 发表于 2015-12-8 22:13 | 只看该作者
还有你没有设定12864的显示位置。。。程序不完整
ID:85733 发表于 2015-12-8 22:20 | 只看该作者
你调节一下你的可调电阻试试
ID:98874 发表于 2015-12-8 23:26 | 只看该作者
单片机电路有可调电阻,12864背面电路也有可调电阻,尤其是12864背面的,是调对比度的
ID:79544 发表于 2015-12-9 14:55 | 只看该作者
    rs=0;改成rs=1;
          rw=0;
          e=0;
          P0=dat;
    Delay10ms(50);
          e=1;
         Delay10ms(50);
          e=0;
写数据RS=1;地址第一行0x80第二行0x90第三行0x88第四行0x98
ID:98892 发表于 2015-12-9 19:13 | 只看该作者
怎么设置显示位置呀
ID:98892 发表于 2015-12-9 19:14 | 只看该作者
writedat(0x10);  嗯嗯  我想让它显示这个字符   不知道哪有问题了
