查看: 5992|回复: 1
问下版主,这个程序我想改为第1个灯亮该怎么做
ID:23261 发表于 2010-4-22 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include"AT89x52.h"
#include"intrins.h"
sbit WEI=P2^7;      //U2 74HC573的LE端    数码管的位选端
sbit SJ=P1^4;       //LED发光管的使能端
void main(void)
   SJ=0;    //开LED总使能
   WEI=1;   //让位选的U2 74hc573处于直通状态
   P0=0xff; //让所有数码管不显示,防止数码管干扰
   WEI=0;   //锁存,让位选的74hc573保持现在的状态不变,也就是一直不显示,如果不写这3行,数码管上就会有干扰
    P0=0xef; //P0口送2进制 11101111 8个二进制对应8个led灯,也就是让为0的数码管亮,为1的不亮
   while(1); //死循环,也就是让程序停止在这里一直做死循环
这个是第四个灯亮,我想改为第1个灯亮怎么做.
[此贴子已经被作者于2010-4-22 17:38:38编辑过]
ID:1 发表于 2010-4-22 17:47 | 只看该作者
修改倒数第二行
 P0=0x7f;  //0x7f 化为2进制 01111111
上面的代码已经说明了为0的这一位才会亮,所以你把0移动到第一个就行了.这是个极其简单的问题咯
  简单的分析一下:你打开看51hei开发板8个led部分的电路图 ,led发光管的正极是通过一个三极管接到vcc的,在p1.4为0的情况下这个三极管就会导通,所以这时我们可以认为 led发光管的正极 是直接接到vcc的,而8个led的负极是分别直接接到P0口的,所以当P0的某一位为0时,相应的led就会有电流通过就会发光.
[此贴子已经被作者于2010-7-3 20:35:16编辑过]
