查看: 19624|回复: 6
教你手工DIY打造低成本全息投影仪详细教程
下面是全息 投影视频,在视频广告时间你可以浏览后面的图文资料哦~
某天在微博看到一则关于如何制作简易式全息投影仪,看完后感觉挺带感的,去TB看看成品价格,最低也要几十块,对于这类小玩意,既然网上提供制作方法,想想还是DIY过把瘾开心一下比较实际吧...
有兴趣的大朋友和小朋宇不妨可以试一试哟!
循例先说一说制作材料:
1、透明亚历克胶片 壹块(材料来源有很多,可以到文具店询问,笔者用的是制作标书时常用的透明封面)
2、瓦楞纸片 若干(最近单位里安装空调,所以这东西货源充足)
3、黏合材料 若干(就是作用于黏合用途的东东...)
4、平板电脑壹台(放映设备,必须的)
5、全息投影源 若干(图片视频都可以,必须的)
制作方法:
根据放映设备确定透明卡纸的大小,对于一般的8寸平板电脑,A4规格刚刚好满足需求,
将A4的透明卡纸满满地绘出一正五边形,并如上图所示裁出并划分5份等腰三角形
具体参数:腰的长度约为10cm
裁掉其中一份等腰三角形折出上图这貌似金字塔的东西,边缘衔接处可用透明胶带暂时固定后在用工业胶水固定之
胶片折叠前最好先用针状物刻一下
然后加上一点点的细节....
准备好阁下的放映设备,之后就可以制作全息图源了
图片格式一般是正四方形,将被投影物的四视图按上图般排列
像这样将平板电脑屏幕盖在金字塔顶部,调整好角度,
便可利用干涉和衍射原理投影在塑料片上形成虚拟图像
被投影对象范围广,不一定局限于四视图;人物、漫画、模玩神马都可以。
而且网络有动画视频 ,更将全息投影技术的乐趣得到最大化体现。
竟然没有《星战》的全息视频,太不科学了...
PS:用这东西哄小孩神马的最好了~
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:70330 发表于 2015-12-21 08:29 | 只看该作者
赞,51hei有你更精彩
ID:446674 发表于 2018-12-27 13:42 | 只看该作者
可以尝试
ID:470640 发表于 2019-1-19 18:31 | 只看该作者
可以尝试
ID:475153 发表于 2019-2-7 13:24 | 只看该作者
很是精彩,喜欢这样的制作
ID:492093 发表于 2019-4-3 17:30 | 只看该作者
可以连接电脑看电影吗,全息电影
ID:314000 发表于 2019-4-3 23:08 | 只看该作者
不错 加油
