查看: 12640|回复: 0
焊接电路板都需要一些什么工具-装备介绍
ID:99082 发表于 2015-12-10 02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
焊接在电子产品电路板装配中是很基础的一个环节,相信学电子相关专业的同学都免不了接触达到。在大学四年的课堂里多多少少会给同学们提供几次焊板子的机会,但往往机会少质量差。比如工程训练会让大家焊接个收音机,这都什么年代还焊接收音机?还有大家其实也不懂其中的原理,只是一顿胡乱的焊,电路出了故障也不知道哪错了,还要应付实验报告,这是坑的一塌糊涂。但这往往就是课堂能提供给大家的几次机会之一了,错过这村还真没这店了。
很多同学,甚至有些大四做毕业设计的同学,焊完点东西还拍个照炫耀一下。其实没什么可炫耀的,只能说明大学四年动手实践的机会太少。但焊接电子元件很确实重要,因为在焊接电子元件这出了错误,会给你带来很多麻烦和损失。
至于难度和技术,就特别不接受老师把这个当成一个理论性的东西在课堂上讲,而且能讲几节课。其实它是个实践性的,就跟包饺子一样,难与不难自己体会。
焊锡:
焊锡的好坏对焊接效果影响真的挺大的。如何分辨焊锡的好坏呢?我一般是靠价格,卖的贵点的就好,卖的便宜点的就差点,哈哈。但是大家都说云锡比较好。
电烙铁:
内热式的电烙铁:
外热式的电烙铁:
电烙铁分为内热和外热,内热式的热得快,头大,寿命短,通常都是小容量的;外热式热得慢一些,头小,寿命长,可以作较大容量的。那我为什么喜欢内热的呢?因为我买过几个外热的,发现了一个很不好的现象,外热的烙铁会冒很多烟,我倒是也不知道什么原因,反正很呛很烦。至于寿命,我想也用不坏几个。
买烙铁时还要选择瓦数,比如20W、35W、50W。大家都是学过物理的人,瓦数越低越省电(这点我们并不太关心)。瓦数低的温度低,内热型的烙铁:20W大概能达到480摄氏度;30W大概能达到560摄氏度;50W大概能达到580摄氏度。还有一点瓦数越高的呢价格也越贵点。
咱们用来焊接印刷电路板的用20W的就行。买个一般20多元的烙铁就行。
海绵:
焊接海绵是很重要的,是必备的。很多同学最开始焊接电路板时都不注意这点,甚至学校焊接训练时都没配发海绵。但是我觉得如果没有一块准备好的海绵,就像没有热的烙铁一样,没法开始焊。因为那样焊出的焊点真的很丑很脏。
这个海绵最开始是干的,加点水就会迅速膨胀。大家焊接时如果烙铁头上的锡多了,或者烙铁头脏了,可以在这个海绵上刮刮蹭蹭,把多余的锡和脏东西去掉。
如果没有海绵。也可以用面巾纸倒点水,效果不好多蹭几次就是了。还有一点要用水,不要用可乐、咖啡、牛奶。因为这些饮料里有糖和其他的东西,粘在烙铁上会糊的。
钳子:
斜口钳:
斜口钳在焊接电路板时也是很常用的,和钳子打交道的一般是直插封装的电子元件。而斜口钳一般是用来剪短焊接后电子元器件过长的引脚的
尖嘴钳:
可以完成在狭小空间内的夹捏工作,比如拧螺丝时夹住螺母。对于直插电子元器件,常用尖嘴钳来给元件引脚弯成直角
镊子:
和镊子打交道的一般是贴片封装的电子元件,贴片封装的电容、电阻都比较小,焊接时为了固定要用镊子夹持。贴片封装的芯片一般引脚都极密,一定要小心不要把引脚碰歪。所以取芯片时要用镊子夹取。
