查看: 2579|回复: 1
想请问下每行程序的意思是什么?可不可以简要回答下。
ID:98827 发表于 2015-12-10 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit key1=P3^0;
sbit key2=P3^1;
sbit key3=P3^2;
sbit key4=P3^3;
sbit wei1=P2^4;
sbit wei2=P2^5;
sbit wei3=P2^6;
sbit wei4=P2^7;
sbit dp=P0^7;
bit flag_start,flag_mode,flag_5sec;
uchar time_data1[11],time_data2[11];
uchar temp,temp1,aa,aa1,shi,ge,fen,hao,num,i,j;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f};      //共阴数码管编码
void display_process();       //声明处理函数
void key();                   //声明键扫描函数
void display(uchar shi,uchar ge,uchar fen,uchar hao);  //声明显示子函数
void delay(uint z);           //声明延时子函数
void init();                  //声明初始化函数
void main()     //主函数
     init();            //调用初始化子程序
         key();
         display_process();
         display(shi,ge,fen,hao);
void display(uchar shi,uchar ge,uchar fen,uchar hao)   //显示子程序
    P0=table[shi];
    wei1=0;
    delay(1);
    wei1=1;
    P0=table[ge];
    dp=1;
    wei2=0;
    delay(1);
    wei2=1;
    P0=table[fen];
    wei3=0;
    delay(1);
    wei3=1;
    P0=table[hao];
    wei4=0;
    delay(1);
    wei4=1;
void init()     //初始化子函数
    temp=0;
    TMOD=0x01;
    TH0=(65536-50000)/256;
    TL0=(65536-50000)%256;
    EA=1;
    ET0=1;
void timer0() interrupt 1    //中断服务
    TH0=(65536-10000)/256;     //重新赋初值
    TL0=(65536-10000)%256;
    aa++;                      //中断一次变量aa加1
    if(aa==100)                //中断100次后,定时时间为100*10ms=1s
        {                        //将temp的值加1
        aa=0;
        temp++;
        if(temp==100)            //秒表到达100s后回零
        temp=0;
void delay(uint z)          //延时子函数
    uint x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
       for(y=110;y>0;y--);
void key()       //按键定义
   if(key1==0)
               delay(5);
               if(key1==0)
                   while(!key1);
                     flag_start=~flag_start;
                     if(flag_start==1)
                         TR0=1;
                         TR0=0;
         if(key2==0)
             delay(5);
             if(key2==0)
                 while(!key2);
                 if(flag_mode==0||i!=0)
                     shi=0;         //关闭定时器
                     ge=0;
                     fen=0;
                     hao=0;
                     aa=0;
                     temp=0;
                     TR0=0;
                     i=0;
                     num=0;
                     for(j=0;j<=10;j++)
                         time_data1[j]=0;
                         time_data2[j]=0;
                     num++;
                     if(num==11)
                     num=1;
                     aa1=aa;
                     temp1=temp;
                     time_data1[num]=aa1;
                     time_data2[num]=temp1;
                     flag_5sec=0;
    if(key3==0)
            delay(5);
            if(key3==0)
                while(!key3);
                flag_mode=!flag_mode;
            shi=0;         //关闭定时器
                     ge=0;
                     fen=0;
                     hao=0;
                     aa=0;
                     temp=0;
                     TR0=0;
                     i=0;
                     num=0;
        if(key4==0)
            delay(5);
            if(key4==0)
                while(!key4);
                i++;
                TR0=0;
                if(i==11)
                i=1;
      shi=temp%100/10;      //正常走时
        ge=temp%10;
        fen=aa%100/10;
        hao=aa%10;
      if(flag_mode==1&&num!=0&&flag_5sec==0)
            fen=time_data1[num]/10;
            hao=time_data1[num]%10;
            shi=time_data2[num]/10;
            ge=time_data2[num]%10;
            if(temp-time_data2[num]==5)
                flag_5sec=~flag_5sec;
        if(i!=0)
            shi=time_data2[i]/10;
            ge=time_data2[i]%10;
            fen=time_data1[i]/10;
            hao=time_data1[i]%10;
ID:102817 发表于 2016-1-11 23:29 | 显示全部楼层
这还要每句解释啊
