查看: 6564|回复: 7
关于1602液晶显示屏的问题~~~~
ID:99351 发表于 2015-12-11 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define aa unsigned char
aa code table[]="MCU" ;
aa code        table1[]="T LOVE MCU";
sbit en=P2^5;
sbit rs=P2^4;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^6;
aa num;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void write_com(aa com)
        rs=0;
        P0=com;
        delay(5);
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
void write_date(aa date)
        rs=1;
        P0=date;
        delay(5);
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
void init()
        dula=0;
        wela=0;
        en=0;
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
    write_com(0x01);
        init();
        write_com(0x80);
        for(num=0;num<11;num++)
                write_date(table[num]);
                delay(5);
        write_com(0x80+0x40);
        for(num=0;num<13;num++)
                write_date(table1[num]);
                delay(5);
        while(1);
程序没有错误 但显示屏上什么没有显示..  请问错在哪里了呢?
ID:96682 发表于 2015-12-11 21:51 | 只看该作者
这个源代码能用吗?是不是要再检查检查?
ID:1 发表于 2015-12-11 22:11 来自触屏版 | 只看该作者
建议先做一下仿真,这样可以排除是不是硬件方面有问题
ID:96682 发表于 2015-12-11 23:53 | 只看该作者
发错了
ID:84495 发表于 2015-12-12 09:21 | 只看该作者
应该可以显示的,对比度的可调电阻调了吗,
ID:99422 发表于 2015-12-12 15:04 | 只看该作者
查下供电是否正常,其他大多为程序问题了
给你发个能用的参考程序吧
1602显示程序 .rar
84.82 KB, 下载次数: 29
1602参考程序
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:98930 发表于 2015-12-12 16:08 | 只看该作者
建议写之前先检测一下液晶的工作状态,即要使用RW引脚,看看液晶屏是否允许写。(这个很关键)
不然写的东西容易丢失或者不全,甚至不显示。好像在1602液晶的说明书上特别注明这一点过。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:99538 发表于 2015-12-19 13:50 | 只看该作者
1.程序的设计与电路不符合,
2.sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^6;
液晶的RW,E没用到
admin + 50 回帖助人的奖励!
