查看: 11167|回复: 33
LED电流问题
ID:77716 发表于 2015-12-12 14:43 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样测量32个LED并联的总电流。按理来说是要640ma的电流。但是把电流表串联测出只有550的电流为什么
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
nhdjd + 5 淡定
ID:97886 发表于 2015-12-12 16:45 | 显示全部楼层
为什么必须是640ms?,测出来的应该就是实际电流,你是不是把IO口设置成強挽推每个20ms自己算的?
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
25786136 + 5 回帖助人的奖励!
ID:77716 发表于 2015-12-12 17:40 来自触屏版 | 显示全部楼层
LED灯给的参数不是3.3v20ma吗
ID:77716 发表于 2015-12-12 17:41 来自触屏版 | 显示全部楼层
LED灯给的参数不是3.3v20ma吗
ID:77716 发表于 2015-12-12 17:52 来自触屏版 | 显示全部楼层
LED灯给的参数是3.3v20ma。我是安这个算的。他这个20ma
ID:99459 发表于 2015-12-12 18:48 | 显示全部楼层
应该是参数问题
ID:89092 发表于 2015-12-20 07:50 | 显示全部楼层
3.3v/20ma只是理想值, 和實際值是会有落差的...
基本上电路的設計是伝影响...
ID:99658 发表于 2015-12-20 12:40 | 显示全部楼层
LED灯的工作电流一般在1~20mA,20是允许最大电流,超过20mA会烧坏,一般电路里会有限流电阻,使得通过LED通过的电流处于这个范围,你测的是实际电路中通过LED的电流。
ID:157688 发表于 2016-12-26 12:09 | 显示全部楼层
20mA是参数不是实际值
ID:159712 发表于 2017-1-6 20:00 | 显示全部楼层
还是相信你实际测量出来的,理论未必与实际相吻合
ID:58628 发表于 2017-1-6 22:18 来自触屏版 | 显示全部楼层
20ma是你应该给的电流,实际上要看你加的电阻多大或恒流源提供的电流多大,到底是多大是用仪表测出来的
ID:155617 发表于 2017-1-7 08:46 来自触屏版 | 显示全部楼层
最大20mA
ID:48322 发表于 2017-1-16 19:32 | 显示全部楼层
测量用电流表的压降也影响测量值。
ID:162066 发表于 2017-1-16 19:56 | 显示全部楼层
一般的LED的工作电流10ma左右即可。
ID:162242 发表于 2017-1-18 14:20 | 显示全部楼层
参数不是3.3v20ma吗
ID:138155 发表于 2017-1-18 16:39 | 显示全部楼层
看你的电源带负载能力如何 如果最大只有500MA 带的再多也只是500MA
ID:150822 发表于 2017-1-18 18:01 | 显示全部楼层
需要语音芯片的伙伴可以联系我
NVC系列语音芯片数据手册V1.61.pdf
915.95 KB, 下载次数: 3
N910x中文数据手册 v1.0.pdf
1.25 MB, 下载次数: 3
N9200 MP3模块说明书v1.2.pdf
846.87 KB, 下载次数: 4
ID:161488 发表于 2017-1-18 18:50 | 显示全部楼层
看pdf文件
ID:83466 发表于 2017-1-26 17:58 | 显示全部楼层
你测试是用一般的万用表吧?万用表测量的时候万用表自身也有一定的电阻,如果要测量的准用钳形万用表吧
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
ID:162984 发表于 2017-1-26 20:08 | 显示全部楼层
20mA应该是器件的额定电流,I = U/R,根据电路实际电阻的变化,电流也会发生变化。
电流不同LED的亮暗程度也不同,一般额定电流是20mA的LED,不到20mA的电流也会让他发光,可以用万用表测一下实际电路的电阻。
ID:162997 发表于 2017-1-27 03:09 | 显示全部楼层
每一个参数都有误差,所以并联一起就误差大了
ID:163044 发表于 2017-1-28 19:34 | 显示全部楼层
可以用万用表测一下实际电路的电阻。
ID:163054 发表于 2017-1-28 21:39 | 显示全部楼层
应是总电流输出限制了。。。
ID:162992 发表于 2017-1-29 07:57 | 显示全部楼层
640ma是理论值,550是正常的
ID:163078 发表于 2017-1-29 14:27 | 显示全部楼层
电压呢,电压你也要计算的
ID:163098 发表于 2017-1-29 21:10 | 显示全部楼层
电压可能偏低了
ID:163108 发表于 2017-1-30 00:56 | 显示全部楼层
能不能说的具体一点啊,单个LED输出20ma吗
ID:106021 发表于 2017-1-30 22:17 | 显示全部楼层
表的精度有这么高吗 ?
ID:163247 发表于 2017-2-1 20:30 | 显示全部楼层
半导体器件参数有一定的离散性,每一个不可能完全一致,才导致实际电流与理论值有差别。
ID:163498 发表于 2017-2-4 22:24 | 显示全部楼层
考虑一下电压,不是所有的都是3.2v
ID:163774 发表于 2017-2-7 15:42 | 显示全部楼层
參數設定
ID:169117 发表于 2017-3-8 14:46 | 显示全部楼层
动手测出来的才是实际电流啊
ID:169430 发表于 2017-3-9 16:49 | 显示全部楼层
现在LED有个电压和电流的范围。但是电压电流有曾一定的线性关系,U=RI,所以第一和你输入电压有关系,第二实际和理论存在一定误差。
ID:169572 发表于 2017-3-10 10:26 | 显示全部楼层
为了延长LED寿命一般设定电流10MA就足够使了
