查看: 7676|回复: 0
原创crc8计算方法,直截了当,一看就懂
ID:99556 发表于 2015-12-19 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算原理:首先把前面两个数据整合成一个16bit数据,对多项式进行异或运算,求出余数再加上后面的一个字节数据,在进行求余,以此类推,加到最后一个数据结束后,别忘了后面还需要对数据进行补充8个0,于是在左移动8位,对多项式求余数,最后所得为crc值。
uchar crc_8(uchar data_1,uchar data_2,uchar data_3,uchar data_4)
long data,crc_cal,msb_det;
uchar bit_num=16;
uint crc_data;
crc_cal=0x107;//
msb_det=0x8000;
data=data_1;
data<<=8;
data=data+data_2;
while(bit_num>=9)
if ((data&msb_det)==0)//判断最高位
{ msb_det=msb_det>>1;
bit_num--;
data=data^(crc_cal<<(bit_num-9));
data=(data<<8)|data_3;
bit_num=bit_num+8;
msb_det=0x8000;
while(bit_num>=9)
bit_num--;
data=(data<<8)|data_4;
bit_num=bit_num+8;
msb_det=0x8000;
while(bit_num>=9)
bit_num--;
data=data<<8;
bit_num=bit_num+8;
msb_det=0x8000;
while(bit_num>=9)
bit_num--;
crc_data=data;
return crc_data;
