查看: 10070|回复: 0
win7登陆samba服务器问题,无法打开共享目录
ID:99607 发表于 2015-12-19 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在搭建Samba鼓舞共享的时候,配置均已完成,在win7上访问共享时出现如下问题:
windows网络诊断为:
以下给出这个问题的解决办法:
出现上述错误,需要考虑几方面的问题:
1.配置的问题,这个必须的首先排除。否则后面的步骤没办法跟进。因为是自己配置的,自己确定一遍后,未达线问题。
2.工作组的问题,在linux中的配置和windows的配置需要一样,别问我会为什么!!
3.相关服务的开启问题,可能的相关服务如下:
a.workstations
b.server
c.Computer Browser
值得注意的是:Computerrowser服务(网络发现)依赖于Server和Workstation,如图所示:
这是相关服务的解决问题。此服务需要开启,如果未开启的话,请手动开启!!!!
4.关闭防火墙:serviceiptables  stop
5.SElinux防火墙阻止了某些东西。在使用此服务的时候,这个linux最好的办法是关闭。
a.查看SELinux状态:/usr/sbin/sestatus-v    ##SELinuxstatus参数为enabled即为开启状态
b.getenforce        ##也可用这个命令来检查
关闭SELinux的两种方式:临时关闭和永久关闭
临时关闭
setenforce0    ##设置SELinux为permissive模式  setenforce 1设置SELinux为enforcing模式
永久关闭---修改配置文件并重启
修改/etc/selinux/config文件,
讲SELINUX=enforcing改为SELINUX=disabled  重启即可!
