查看: 8005|回复: 3
笨鸟先飞之四位十进制数显最大值9999
ID:23261 发表于 2010-4-28 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是个四位数10进制数码显示程序,最大可显示9999,因为8位通常最大数只能到255,利用两位最大十进数99,小于3位数255,可以
正常显示.设计想法就利用两对两位数值的递加来实现最大数显9999的值.当然可以参考这个做更多位的.可以做成10进制秒表,不过
我中断停留程序还没学,就这些吧.希望有人能帮忙多提见解.
#include"reg52.h"
#include"intrins.h"
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
uchar temp1,temp2,aa,qian,bai,shi,ge;
void delay(uint z);
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66 ,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void display(uchar qian,uchar bai,uchar shi,uchar ge);
void init();
 init(); //中断初始化
/*步骤四,就是段显值递加程序设计,如下*/
  if(aa==20)  //相当于显数亮停留的时间必须小于一个周期256,否则将数显将一直亮0000,不懂解释的对不对
   aa=0;  //这个为什么要初值,如果不初值那会显数将很快跳过
   temp1++;
   if(temp1==100)
     temp1=0;
     temp2++;
     if(temp2==100)
       temp2=0;
   qian=temp2%100/10;  //取十位位值
   bai=temp2%10;   //取个位位值
   shi=temp1%100/10;
   ge=temp1%10;
  display(qian,bai,shi,ge);  //载入位显位置
void delay(uint z) //延时函数
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=30;y>0;y--);
void display(uchar qian,uchar bai,uchar shi,uchar ge) //位显位置函数组
/*步骤一,首先我们应该要做的就是让哪四个位显能显示,如下*/
        duan=1;
  P0=table[qian];
  duan=0;
  P0=0xff;
  wei=1;
  P0=0xfe;
  wei=0;
  delay(1);
        duan=1;
  P0=table[bai];
  duan=0;
  P0=0xff;
  wei=1;
  P0=0xfd;
  wei=0;
  delay(1);
  duan=1;
  P0=table[shi];
  duan=0;
  P0=0xff;
  wei=1;
  P0=0xfb;
  wei=0;
  delay(1);
  duan=1;
  P0=table[ge];
  duan=0;
  P0=0xff;
  wei=1;
  P0=0xf7;
  wei=0;
  delay(1);
void init()  //步骤二,中断请求初始函数组
 wei=0;
 duan=0;
 temp1=0;
 temp2=0;
 TMOD=0x01;
 TH0=0xfe;
 TL0=0xfe;
 EA=1;
 ET0=1;
 TR0=1;
void timer0() interrupt 1 //步骤三,中断次数,相当于中断时间
 TH0=0xfe;
 TL0=0xfe;
 aa++;
[此贴子已经被作者于2010-4-28 16:28:47编辑过]
ID:14556 发表于 2010-8-28 15:37 | 只看该作者
学习学习,谢谢啦
ID:448852 发表于 2018-12-28 21:50 | 只看该作者
赞一个,好。
ID:57570 发表于 2019-2-10 01:23 来自触屏版 | 只看该作者
可以用unsigned int数组的
