查看: 3214|回复: 0
影响晶振精准度的各种因素
ID:79827 发表于 2015-12-21 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晶振的精度是采购选购晶振时候最重要的一个参数,单位是PPM,精度不仅决定了晶振的价格,也决定了是否符合你产品的技术参数,一般常用的精度值为20PPM。那么,哪些因素会影响晶振精度频率误差?松季电子具体介绍如下。
  尽管一个石英晶体振荡器的频率精度是±20ppm,但可能会因为电压变动有±1ppm的影响,焊接温度有±5ppm的影响,机械震动与冲击有±3ppm的影响,温度范围可能有±5-20ppm的影响等等。这些都是十分常见的影响精度的因素,必须考虑进去,但石英晶体振荡器厂商却只告诉客户产品的精度是±20ppm,事实上,实际应用环境中精度可能只能达到50ppm。因此,客户需要50ppm精度的时候,选择了20ppm的石英晶体振荡器是正确的。
  晶振的精度对于产品的选型是至关重要的,找准你要的精度,松季电子提醒各位采购商选型的时候尽量和供应商提出你们做什么产品的,这样供应商可方便的为您找出适合您产品的精度。
