查看: 19668|回复: 1
BOSE SoundLink OE 蓝牙耳机试用
ID:100029 发表于 2015-12-22 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近因测试需要,使用了几款不同档次的耳机,对BOSE的QC25主动降噪耳机和SoundLink OE蓝牙耳机做了试听。这里记一些基本的感受。
(关于 BOSE SoundLink OE耳机的详情,请参考官方网站:http://www.bose.cn/product.aspx?cid=1347。2014年出品,目前售价约RMB2200。)
以下2张图片是官方网站的宣传图片。
实物如下(用手机拍摄的图片,效果较差):
1.包装和外观:
千元以上的产品,包装比较正规。整个包装上唯一突出的一点就是与Apple系列产品的兼容性。几乎Apple家族的全部产品都列在外盒上了。
一张说明书,一个上垫板,一个内盒以及便携盒,内含一根2.5mm转3.5mm转换音频线(耳机端到其它设备的音频输出端)。
重量:全包装 580克,耳机(不含音频线)160克。
外盒
操作说明书:非常简洁,就3个步骤的连接说明。外加一个音量大小的调节说明。
内包装,放在塑料盒内。
附带的便携包,包内的音频转接线和USB充电线。
耳机上的音量大小按键,电池电量指示灯以及蓝牙指示灯。下面是USB充电口。
采用吸音海绵全包的耳机,左右声道标示在发音区域。做工很精细。此海面非常柔软,弹性很好,始终能保持听筒位置饱满,确保紧贴在耳朵上。与QC25那种包耳式耳机相比,这款贴耳的面积和市面上常见的贴耳式耳机相比并不特别大,直径在5cm左右,并不完全包住耳朵。压在耳朵上以后,可以感觉到比较实在。
如果你要静坐在电脑前听音乐,这个耳机可能比较合适。但是这是款蓝牙移动耳机,因为重量的缘故,在你四处活动时,头戴的位置可能脱落,耳机从耳朵位置移开,不像目前流行的耳塞式或入耳式耳机那样适合运动时佩戴。我在房间里面前后走了几圈,就发现它不断的移动位置,需要不断调整。
2. 试用感受
耳机边上的电源开关打开后,蓝牙功能开启,此时蓝牙指示灯点亮。耳机进入连接状态。耳机中有语音播报。本耳机支持多种语言,包括简体中文在内11种语言。从说明书来看,可以通过同时按着音量增大/减小键进行设置。我没用做此设置,听里面的英语提示。
因为该耳机此前已经有同事试用过,因此里面会提示此前连接过的其它蓝牙设备的名称,并试图与之连接。它能够用语音播报各个设备的名称,如“Connecting to Lannie iPad...."等。如果全部连接不到,则会提示等待连接。此时才可以加入新的设备。这一点对于想试用的人感觉很不便,但是对于耳机的所有者,这可能是最方便的连接方式了。
为了检查耳机的基本性能,我这里使用PC的千月蓝牙USB转换器与之连接,很快,在千月的界面上,就出现了Bose OE SoundLink的耳机设备(OE - On Ear)。这个连接速度在3秒左右,算是蓝牙设备中提供设备名比较快速的了。
目前很多蓝牙设备,特别是支持BLE功能的设备,总是无法正确显示其属性,把普通的耳机显示为键盘输入设备等,偏离了其基本功能,给使用者造成了混淆和使用不变。在连接到Android 平板时,会造成输入的误操作。
下面的配对也很方便,在千月中点击配对,很快完成。
检查其支持的蓝牙功能。可以看出,支持蓝牙4.0。下面显示的苹果设备选项,因为此设备号称与各款苹果兼容,因此选择了此项目,希望能够通过此选项,支持苹果的高品质音频传输协议。
连接距离的问题:
从产品说明来看,支持蓝牙传输距离9m。这个并为标明是空旷空间传输还是在负载办公室/家庭环境传输的距离。不过从我房间走到客厅已经无法继续的情况来看,此距离应该是空旷空间的传输距离。这是目前我试用过的各款蓝牙产品中传输距离最短的一款。对于一款高档的蓝牙产品来说,简直无法接受。如果只能在近距离内使用,蓝牙的优势又何在?!!!
试想一下,如果你一定要坐在电脑前,有必要戴着沉重的耳机吗?如果在房间内喝杯水都要停止音乐,蓝牙无线的优势又在何处?
有线连接
好在此款耳机配置约1.5m长度的转换线,可以让你直接连接到音源上听音乐。这样好歹能享受一下高品质的音乐。只是,这个线比较细,而且不能躺着听(不能压到耳机)。但是耳机自身的音质还是不错,特别是低音鼓点声处理很完美,能够带来身临其境的震撼感。但是在空间感上,特别是近距离低音量的处理上不够清晰(与GRADO(歌德)的SR80e - 开放式, RMB820.0,亚马逊)。
整体来说,此款耳机与其价位相比,应该显得有点高。可能是因为蓝牙功能的溢价导致。耳机自身的听觉感受应该在中档位置,属于目前的千元内的水平(如森海塞尔2010年出的HD598开放式有线耳机,目前售价RMB760.0)。
ID:3448 发表于 2015-12-22 20:45 | 显示全部楼层
顶起来。。。。
