查看: 3396|回复: 0
stm32 usb几行代码,获得也不容易。
ID:100029 发表于 2015-12-22 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32Cube_FW_F1_V1.2.0\Projects\STM3210E_EVAL\Applications\USB_Device\CDC_Standalone
   case CDC_SET_CONTROL_LINE_STATE:
    /* Add your code here  DTR setup */
    if(hpcd.Setup[0] == 0x0012221){
      // DTR 为1
      __NOP();
      __NOP();
      __NOP();
    } else if(hpcd.Setup[0] == 0x0002221){
      // DTR 为0
      __NOP();
      __NOP();
      __NOP();
    break;
  case CDC_SEND_BREAK:
     /* Add your code here Break */
    if(hpcd.Setup[0] == 0xFFFF2321){
      // Break 为1
      __NOP();
      __NOP();
      __NOP();
    } else if(hpcd.Setup[0] == 0x00002321){
      // Break 为0
      __NOP();
      __NOP();
      __NOP();
    break;
