查看: 5396|回复: 0
“Windows 正在配置 Auto CAD 2007,请稍后...”的解决办法
ID:99624 发表于 2015-12-22 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原因:
    近来发现在VC中插入ActiveX控件的时候,经常弹出“Windows 正在配置 Auto CAD 2007,请稍后...”的提示。
总是等的人心发焦。
过程:
    网上搜了一下,发现可能是盗版时的dfst.dll广告动态库被杀毒软件杀掉引起的。
于是按照网上所说,在D:\Program Files\AutoCAD 2007\Support下新建一空文本文件,命名为dfst.dll。
然后到“控制面板”的“添加/删除程序”中对“AutoCAD 2007”进行更改,“修复”-“修复注册项”,完成后即可。
  • 首先打开CAD的安装目录
    一般是:C:\Program Files\AutoCAD 2007\Support
  • 2
    在空白处点击右键,新建文件文件,然后将名字改为dfst.dll,图标要变成DLL文件图标。
    如果没变,请参阅我的分享:如何更改文件扩展名
  • 3
    相同的方法,新建文件文件,然后将名字改为vel.arx,同理图标也会改变。
    请参阅我的分享:如何更改文件扩展名
