查看: 11467|回复: 1
simulation falled due to netlist compiler errors proteus仿真错误解决
ID:100436 发表于 2015-12-25 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
proteus 出现这个simulation falled due to netlist  compiler errors?怎么办啊
ID:1 发表于 2015-12-25 16:24 | 显示全部楼层
protures提示:Simulation FAILED due to netlist compiler error(s)
解决办法:
第一种:
创建一个英文用户, 下面给你说个最简单的方法:
控制面板>>用户帐户>>创建一个新帐户>>创建一个英文帐户
在该账户下安装Proteus即可。
第二种:
在硬盘的根目录新建立一个文件夹“temp”,例如在C盘建立C:\temp
然后右键点 我的电脑 -〉属性 ——〉高级 -〉环境变量
这是会看到两个变量设置窗口:
一个是你自己的变量,一个是系统变量
然后修改当前用户的变量(就是上面的窗口里的)
找到变量 TEMP 编辑为你刚才新建的目录(例如 C:\temp).
找到变量 TMP 编辑为你刚才新建的目录(例如 C:\temp).
如果没有就新建一个。
然后 确定 就可以了。
