查看: 8356|回复: 8
求助偶刚开始学C51单片机编译出错
ID:6202 发表于 2010-4-30 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大哥们,偶刚开始学C51单片机,写了个小程序,用来显示一个如258的数,然后一个专门的显示函数如下:
函数声明为:
void display(uchar ge,uchar shi,uchar bai);
子函数为:
编译后显示:
创建目标‘Target 1'
编译 409.c ...
409.c(55):错误 C141: syntax error near ';'
409.c(88):错误 C141: syntax error near ';'
目标未产生
这是错在哪呀?不胜感激!
ID:6202 发表于 2010-4-30 15:53 | 只看该作者
咋没人来回我呀
如果将参数改成无参数或者只带一个参数,编译就可以通过,真搞不懂。
ID:6202 发表于 2010-4-30 16:15 | 只看该作者
我改成下边这样就可以编译通过:
void display(unsigned char ge,unsinged char shi,unsigned char bai)
可是我前边有这样定义啊:#define uchar unsinged char ;
搞糊涂了。
并且进行局部变量定义时,也不可以用如 uchar , uint 之类的,只能用如 unsigned int x,y,z; 但是全局变量又可以。
是我把Keil Uv2的哪个地方不小心了设置错了吗?
ID:1 发表于 2010-4-30 16:24 | 只看该作者
uchar , uint 本就不是c51的 关键字啊  这都需要自己定义的呢
ID:1 发表于 2010-4-30 16:26 | 只看该作者
是这个分号有问题 ,你用了全角的分号 应该要用英文输入法状态的分号
ID:6202 发表于 2010-4-30 16:54 | 只看该作者
谢谢回复 我有定义呢,前边有这样定义的: #define uchar unsigned char #define uint unsigned int
ID:6202 发表于 2010-4-30 16:56 | 只看该作者
以下是引用admin在2010-4-30 16:24:53的发言:
ID:6202 发表于 2010-4-30 16:58 | 只看该作者
以下是引用admin在2010-4-30 16:26:45的发言:
太感谢了!
就这个问题,就这个地方用了个全角分号。
ID:1 发表于 2010-5-1 00:30 | 只看该作者
不用谢
