查看: 2757|回复: 0
如何计算手机第一次充电时间
ID:99624 发表于 2015-12-27 02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人都认为,电池前三次充电都要充满十二小时以上,而且手机的销售人员们,甚至包括一些手机厂家的技术人员都承认使这种方法,这似乎已经成为了经典。然而,现在这个方法对于锂电池已经不适用,对早期的镍镉电池是适用的。
[关键字] 手机电池 手机   很多人都认为,电池前三次充电都要充满十二小时以上,而且手机的销售人员们,甚至包括一些手机厂家的技术人员都承认使这种方法,这似乎已经成为了经典。然而,现在这个方法对于锂电池已经不适用,对早期的镍镉电池是适用的。
  首先解释一个名词:C是以电池标称容量对照电流的一种表示方法,如电池是1000mAh的容量,1C就是充电电流1000mA,注意是mA而不是mAh,0.01C就是10mA。
  1、12-14小时的由来:第一代的镍镉电池,是需要小倍率充电的,一般建议充电电流1/10C,比如你的电池容量是600mAh的,那么1C就是600mA,1/10C就是60mA。因此,充满电需要10多个小时,对于镍镉电池,小倍率充电有好处。
  2、目前手机所配的电池情况:主流手机基本上都是锂离子电池。
  3、锂离子电池的知识:我们只说容量一方面。衡量一个锂离子电池的容量有两个检测方法:1C充、0.2C放;0.2C充、0.2C放,不管用什么充电制式,都应该达标。因为锂离子电池已经不同于以前的镍镉电池了,1C的高倍率充电已经可以平常接受,而且也是必须应该接受的了。而如果一个600mAh的电池以1C充电,1小时左右应该充饱了,如果手机直充是这样设计的(很多都是0.5C-0.8C),12-14小时是无稽之谈。
  以GB/T18287 2000国家标准所规定的,当恒流充电至4.2V,转恒压,当电流下降到0.01C时即认为充电终止。例如充电器充电电流是0.5C,充600mAh的电池,2小时左右充电电流会降到6mAh,此时认为已经充饱。为什么会降到0.01C呢?因为已经饱了,这是电芯的反映。
  其实对镍氢电,国家标准也已经规定了高倍率充放电的指标,现在我不多谈。
  4、什么算“激活”?锂离子电池本身就是“活”的,假如设计容量600mAh,我虽然充电2小时就饱了,然后放电,可以得到容量600mAh,设计的容量达到了就可以了,这有什么活不活的问题呢? 技术监督部门执行国家标准,检测容量是用1C充电的,然后放,5次中有一次容量达到算合格。 所以正常使用,正常充电即可,从新电池就这样用下去吧,不用担心“激不活”。
  5、充14小时是骗自己:用手机直充,2小时左右已经满了,剩下的时间是“烤”机时间,如手机的充电控制有误差(有的),那么就是考验电池的时间。用不过关的座充(市场上太多了)充电14小时,你的电池还没开始为你提供服务就已经大大的受惊了。
