查看: 7080|回复: 1
[求助] 付费求助时间控制器
ID:23511 发表于 2010-5-2 01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我不懂单片机,只是公司需要一个能满足以下功能的单片机,最好是有生产能力的,可以批量为我们生产.如果有能做的兄弟请直接与我联系,qq:67840  mail:kmyt@qq.com  加QQ时请注明单片机开发
●电子式定时器
●面板按键操作
●可重复编程程序组大于10组(开/关)
●可选择年/月/日/时/分/(开/关)指令
●循环周期:无
●设备供电由AC220V供电并对电池进行充电
●断电后至少可保留设置数据及时间六个月,使用可更换可充电锂电池
●额定电压: AC220V 50Hz 10A
●额定功率: 2000W               (根据电路设计实际情况调整,成本价格优先)
●自身功耗: 小于2W              (根据电路设计实际情况调整,成本价格优先)
●最小设定时限: 1分钟
●通断路不小于10万次,通断无误差
●走时精度: 一月误差小于1分钟
●有电源输出状态指示灯
●自动更新年历设定至2070年
●集成电路板应带有底坐或安装孔与安装支架,方便安装于硬盘录像机/计算机/距阵等设备内
●液晶屏或电子屏显示(成本价格优先),方便时间调整。屏显类容应包括但不限于(年/月/日/时/分/状态)
●具备(年/月/日/时/分)调整的按扭,可调整年/月/日/时/分/(开/关)
●具备时间调整的按扭,可调整电子式定时器当前时间
●具备设定设置的按扭,可进入时间程序组的设定
●具备模式调整的按扭,可调成常开/常关/按程式开/按程式关
●电路板尺寸详见示意图。在不大幅增加成本的情况下尽可能的缩小尺寸便于安装。电路板上对各个按键的功能及指示灯功能不需要标明,附一张操作指示图便可
基本功能请参照科德TW-L12设计制作,在满足以上功能的情况下如循环周期等多余的功能可删减
http://www.kerde.com/ccpclick.asp?id=275
功能描述:2010年4月26日某工程完工后,部份尾款在一年后才能收取。通过面板按键直接输入开关程序设置定时器在2011年5月26日(也就是13个月后)自动切断设备的供电。在顺利收取尾款后可以通过面板按键直接输入开关程序恢复设备供电。
备注:在不大幅增加成本的情况下考虑加入以下功能
增加与计算机连接端口,可用电脑编程、可用电脑或用面板按键直接输入开关程序
请回复以下内容
生产成本单价:(在满足基本功能的情况下尽可能的减小生产成本,但集成电路中的电子元件希望使用质量好的,如外壳这一类需开模生产但可删减的尽量删减)
最小定货数量:(初期我方希望尽可能小的定货数,在市场稳定后逐步加大)
支付付款方式:
我方可支付一定的生产成本定购样机测试,希望贵公司产品值量及性能稳定可靠,采用质量好的元件进行生产
ID:3271 发表于 2010-9-23 21:25 | 只看该作者
我可以试试
