查看: 6743|回复: 0
altium designer利用向导画封装库详解
ID:99624 发表于 2015-12-27 02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于前人已经将方法总结得很好。在此引用前人的成果,以防时间一长就忘掉了。首先对前辈的工作表示感谢。
altium designer6.9为例画一个BTS7960的封装。
第一,打开altiumdesigner,先建立一个封装库文件。
然后选择工具栏中的Tools——IPC FootprintWizard
进入IPC 向导。点next
该器件的封装尺寸图,单位mm:
回到向导中,选择封装样式。点选某个样式之后会从右面的示意图中看出封装的大体样子,再比如xs128就可以选择PQFP封装样式
下一步,对照着软件中的示意图标注和datasheet中的尺寸图,仔细填写好每个数据,单位mm
下一步,像这样的填写还有很多页,有些是系统自动生成的数据,可以选择性修改,都有示意图,一看都能明白
到这一步,随便填个名字和描述:
这一步,选择保存到当前文件,默认就行了。
最后,点finish。完成。
最终效果图
可以把这个封装导入到一个pcb文件里打印到白纸上看看效果。
THEEND
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
