查看: 4192|回复: 0
HC/LS/HCT/F系列的区别
ID:99624 发表于 2015-12-27 04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弄点基础知识,补补课……
1、 LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS。LS的速度比HC略快。HCT输入输出与LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基电路;
2、 LS是TTL电平,HC是COMS电平。
3、 LS输入开路为高电平,HC输入不允许开路, hc 一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无效时的电平。LS 却没有这个要求
4、 LS输出下拉强上拉弱,HC上拉下拉相同。
5、 工作电压不同,LS只能用5V,而HC一般为2V到6V;
6、 电平不同。LS是TTL电平,其低电平和高电平分别为0.8和V2.4,而CMOS在工作电压为5V时分别为0.3V和3.6V,所以CMOS可以驱动TTL,但反过来是不行的
7、 驱动能力不同,LS一般高电平的驱动能力为5mA,低电平为20mA;而CMOS的高低电平均为5mA;
8、 CMOS器件抗静电能力差,易发生栓锁问题,所以CMOS的输入脚不能直接接电源。
其实现在的很多器件都已优化了,并不完全局限于原来固有的缺点,所以设计时还应看一下厂家的手册为好。
在购买器件的时候要看价格。如果对功耗要求比较高,尽量选用hc或者hct的,注意驱动能力
74系列集成电路大致可分为6大类:
74××(标准型);
74LS××(低功耗肖特基);
74S××(肖特基);
74ALS××(先进低功耗肖特基);
74AS××(先进肖特基);
74F××(高速)。
近年来还出现了高速CMOS电路的74系列,该系列可分为3大类:
 HC为COMS工作电平;
 HCT为TTL工作电平,可与74LS系列互换使用;
HCU适用于无缓冲级的CMOS电路。
这9种74系列产品,只要后边的标号相同,其逻辑功能和管脚排列就相同。根据不同的条件和要求可选择不同类型的74系列产品,比如电路的供电电压为3V就应选择74HC系列的产品
系列     电平            典型传输延迟ns    最大驱动电流(-Ioh/Lol)mA
AHC    CMOS                8.5                          -8/8
AHCT  COMS/TTL          8.5                          -8/8
HC      COMS                25                           -8/8
HCT    COMS/TTL          25                           -8/8
ACT     COMS/TTL         10                           -24/24
F         TTL                    6.5                          -15/64
ALS     TTL                    10                           -15/64
LS       TTL                    18                           -15/24
LVC
AC
S
LC
注:同型号的74系列、74HC系列、74LS系列芯片,逻辑功能上是一样的。
      74LSxx的使用说明如果找不到的话,可参阅74xx或74HCxx的使用说明。
      有些资料里包含了几种芯片,如74HC161资料里包含了74HC160、74HC161、74HC162、74HC163四种芯片的资料。找不到某种芯片的资料时,可试着查看一下临近型号的芯片资料。
        74HC的速度比4000系列快,引脚与标准74系列兼容 4000系列的好处是有的型号可工作在+15V 。新产品最好不用LS。
