查看: 15585|回复: 5
DS18B20超出上下限后蜂鸣器响铃警报,单片机+LCD1602显示实时温度,程序分享
ID:100650 发表于 2015-12-29 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,使用DS18B20数字测温传感器,通过LCD1602显示实时温度,温度超出上下限后蜂鸣器响铃表示警报。  工程分几个文件,Main.c是主函数所在的代码文件,Ctl是温度控制代码文件,Disp是液晶显示代码文件
SysHeader.h:
#ifndef SYSHEADER_H
#define SYSHEADER_H
#include
#include
#define delayNOP( ) {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
#endif
Main.c:
#include"SysHeader.h" //系统头文件
#include"Disp.h"   //显示温度
#include"Ctl.h"  //模拟控制
   TMOD=0x01; //方式一
   IE=0x82;   //10000010b:允许T0中断
   TR0=0;     //0定时器停止工作
   //Song_Tone_Pointer=Song1_Tone;//初始化音符序列基址
   //Song_Time_Pointer=Song1_Time;//音乐延时序列基址
   InitLCD();
   Read_Temperature( );
   Delay(50000);
   Delay(50000);
     if(Read_Temperature( ))
   Display_Temperature( );
DelayXus(100);
Ctl.h
#ifndef CTL_H
#define CTL_H
#include"Disp.h"
//extern sbit DQ;    //控制器输入
extern char DS18B20_IS_OK; //控制器状态
//延时2
void Delay(uint x);
//初始化DS18B20
uchar Init_DS18B20( );
//读一字节
uchar ReadOneByte( );
//写一字节
void WriteOneByte(uchar dat);
//读取温度值
uchar Read_Temperature( );
#endif
Ctl.c
#include"Ctl.h"
sbit DQ =P3^0;   //控制器输入
char DS18B20_IS_OK=1;//控制器状态
//延时2
void Delay(uint x)
while(--x);
//初始化DS18B20
uchar status;
DQ=1;
Delay(8);
DQ=0;
Delay(90);
DQ=1;
Delay(8);
status=DQ;
Delay(100);
DQ=1;
return status;
//读一字节
uchar i,dat=0;
DQ=1;_nop_( );
for(i=0;i<8;i++)
DQ=0;dat>>=1;
DQ=1;
_nop_( );
_nop_( );
if(DQ) dat|=0x80;
Delay(30);
DQ=1;
return dat;
//写一字节
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
DQ=0;DQ=dat&0x01;Delay(5);DQ=1;dat>>=1;
//读取温度值
if(Init_DS18B20( )==1) //DS18B20故障
DS18B20_IS_OK=0;
WriteOneByte(0xcc); //跳过序列号
WriteOneByte(0x44); //启动温度转换
Init_DS18B20( );
WriteOneByte(0xbe);  //读取温度寄存器
Temp_Value[0]=ReadOneByte( ); //温度低8位
Temp_Value[1]=ReadOneByte( ); //温度高8位
DS18B20_IS_OK=1;
return DS18B20_IS_OK;
Disp.h
#ifndef DISP_H
#define DISP_H
extern uchar Temp_Value[2];
//音符指针,延时指针
extern uchar *Song_Tone_Pointer,*Song_Time_Pointer;
//音乐音符序列
extern uchar code Song1_Tone[];
//音乐延时序列
extern uchar code Song1_Time[];
void InitSong();
//延时1
void DelayXus(int x);
//LCD忙等待
bit LCD_Busy_Check();
//写指令
void Write_LCD_Command(uchar cmd);
//写数据
void Write_LCD_Data(uchar dat);
//初始化LCD
void InitLCD();
//在LCD上显示当前温度
void Display_Temperature( );
//设置显示位置
void Set_LCD_POS(uchar pos);
#endif
Disp.c
#include"Disp.h"
sbit BEEP=P3^1;   //报警声输出
sbit LCD_RS=P1^0;
sbit LCD_RW=P1^1;
sbit LCD_EN=P1^2;
uchar code Temp_Disp_Title[] = ("Safe Temp<=37 C");
uchar Current_Temp_Display_Buffer[] = ("Temp:   ");
//温度字符
uchar code Temperature_Char[8] = {0x0c,0x12,0x12,0x0c,0x00,0x00,0x00,0x00};
//温度小数位对照表
uchar code df_Table[] = {0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9};
uchar CurrentT = 0;                 //当前读取的温度整数部分
uchar Temp_Value[2] = {0x00,0x00}; //DS18B20读取的温度值
uchar Display_Digit[] = {0,0,0,0}; //待显示的各温度数位
//声响延时
uint code ToneDelay=65000;
//延时
void DelayMS(uint ms)
uchar t;
while(ms--)
for(t=0;t<120;t++);
//T0定时器控制播放
void Timer0_Play_Music( ) interrupt 1
TH0=ToneDelay/256;
TL0=ToneDelay%6;
BEEP=!BEEP;
void PlaySound()
  int i;
  for(i=0;i<10;i++)
//Tone_Index=Song_Tone_Pointer[ i];
TR0=1;//启动定时器0
DelayMS(15);
TR0=0;//关闭定时器0
//延时1
uchar i;
while(x--)
for(i=0;i<200;i++);
//LCD忙等待
bit result;
LCD_RS=0;
LCD_RW=1;
LCD_EN=1;
delayNOP();
result=(bit)(P2&0x80);
LCD_EN=0;
return result;
//写指令
    while(LCD_Busy_Check( ));
    LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
LCD_EN=0;
_nop_( );
_nop_( );
    P2=cmd;
delayNOP();
    LCD_EN=1;
delayNOP();
LCD_EN=0;
//写数据
     LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
LCD_EN=0;
     P2=dat;
delayNOP();
     LCD_EN=1;
delayNOP();
LCD_EN=0;
//初始化LCD
void InitLCD()
     Write_LCD_Command(0x01);
DelayXus(5);
     Write_LCD_Command(0x38);
DelayXus(5);
     Write_LCD_Command(0x0c);
DelayXus(5);
     Write_LCD_Command(0x06);
DelayXus(5);
//在LCD上显示当前温度
uchar i;
//延时值与负号标识
uchar t=150,ng=0;
//高5位全为1(0xF8)则为负数,为负数时取反加1,并设置负数标识
if((Temp_Value[1]&0xf8)==0xf8)
Temp_Value[1]=~Temp_Value[1];
Temp_Value[0]=~Temp_Value[0]+1;
if(Temp_Value[0]==0x00) Temp_Value[1]++;
ng=1;//负号标识置1
//查表得到温度小数部分
Display_Digit[0]=df_Table[Temp_Value[0]&0x0f];
//获取温度整数部分(高字节中的低3位与低字节中的高4位,无符号)
CurrentT=((Temp_Value[0]&0xf0)>>4)|((Temp_Value[1]&0x07)<<4);
//将整数部分分解为3位待显示数字
Display_Digit[3]=CurrentT/100;
Display_Digit[2]=CurrentT0/10;
Display_Digit[1]=CurrentT;
//刷新LCD显示缓冲
Current_Temp_Display_Buffer[11]=Display_Digit[0]+'0';
Current_Temp_Display_Buffer[10]='.';
Current_Temp_Display_Buffer[ 9]=Display_Digit[1]+'0';
Current_Temp_Display_Buffer[ 8]=Display_Digit[2]+'0';
Current_Temp_Display_Buffer[ 7]=Display_Digit[3]+'0';
//高位为0时不显示
if(Display_Digit[3]==0)
Current_Temp_Display_Buffer[7]=' ';
//高位为0且次高位为0时,次高位不显示
if(Display_Digit[2]==0&&Display_Digit[3]==0)
Current_Temp_Display_Buffer[8]=' ';
//负号显示在恰当位置
if(ng)
if(Current_Temp_Display_Buffer[8]==' ')
Current_Temp_Display_Buffer[8]='-';
else if(Current_Temp_Display_Buffer[7]==' ')
Current_Temp_Display_Buffer[7]='-';
Current_Temp_Display_Buffer[6]='-';
//在第一行显示标题
Set_LCD_POS(0x00);
for(i=0;i<16;i++)
Write_LCD_Data(Temp_Disp_Title[ i]);
//在第二行显示当前温度
Set_LCD_POS(0x40);
for(i=0;i<12;i++)
Write_LCD_Data(Current_Temp_Display_Buffer[ i]);
//显示温度符号
Set_LCD_POS(0x4e);
Write_LCD_Data(0x00);
Set_LCD_POS(0x4c);
Set_LCD_POS(0x4d);
Write_LCD_Data('C');
//超过预设温度,报警
if(CurrentT>37)
  PlaySound();
//设置显示位置
Write_LCD_Command(pos|0x80);
参与人数 2黑币 +60 收起 理由
红尘有你 + 10 共享资料的积分奖励!
ID:123487 发表于 2016-5-29 22:01 | 只看该作者
挺好的
ID:166322 发表于 2017-6-10 11:53 | 只看该作者
为什么都运行不了
ID:212117 发表于 2017-6-20 17:33 | 只看该作者
老铁,来个压缩包
ID:196319 发表于 2017-6-27 09:33 | 只看该作者
很好,上课要用
ID:264029 发表于 2017-12-19 23:32 | 只看该作者
学习了。
