查看: 9468|回复: 17
供电是5V 可是芯片就只有1点几V 电路板没有短路 芯片不工作
如题  请大神告知  在线等
ID:1 发表于 2016-1-1 23:55 | 只看该作者
原因有很多 比如芯片没有接电源 他肯定是不会工作的
ID:100504 发表于 2016-1-2 00:31 | 只看该作者
ID:1 发表于 2016-1-2 01:09 | 只看该作者
你把电路图贴出来分析一下看看
ID:100504 发表于 2016-1-2 01:19 | 只看该作者
就是这个了
ID:100504 发表于 2016-1-2 01:23 | 只看该作者
芯片不在板上电源正常 芯片插下去电压就不正常
admin 发表于 2016-1-2 01:09
你把电路图贴出来分析一下看看
芯片不在板上电源正常插下去电压就不正常
ID:79544 发表于 2016-1-2 09:07 | 只看该作者
单片机插反或者单片机损坏。
ID:100504 发表于 2016-1-2 14:23 | 只看该作者
腾飞的龙 发表于 2016-1-2 09:07
单片机插反或者单片机损坏。
我换了个单片机还是一样
ID:79544 发表于 2016-1-3 14:06 | 只看该作者
771848700 发表于 2016-1-2 14:23
我换了个单片机还是一样
单片机的接地正常吗?假如单片机正常并且按照正确那就是电路的问题。电源用的什么电源。仔细检查一下。
ID:101602 发表于 2016-1-3 16:50 | 只看该作者
我用过一种51单片机盒子,它其中的P1口与点阵间的电路会出现这种情况,应该是电路问题,芯片电压被拉低了;
ID:100504 发表于 2016-1-3 17:34 | 只看该作者
可是仿真的时候没有问题呢   如果真的是电路问题 那要怎么改
ID:98715 发表于 2016-1-3 19:32 | 只看该作者
不是电路有问题,就是芯片有问题。
ID:101721 发表于 2016-1-4 10:28 | 只看该作者
从USB把5V电源和地接出来,直接与单片机电源和地对接试试
ID:100504 发表于 2016-1-8 13:28 | 只看该作者
我试过了 还是一样  电压会被拉低
ID:61876 发表于 2016-1-8 16:21 | 只看该作者
一、负载拉电流太大,造成这种情况的原因很可能有的元件损坏了,形成了接近短路的情况。可以电流表串进电路检测出来。二、电源供电功率过小,如果没有检测到电流的过大现象,就是这种情况了。
ID:88481 发表于 2016-1-10 21:55 来自触屏版 | 只看该作者
缺少限流电阻
ID:100504 发表于 2016-1-12 13:08 | 只看该作者
gaozhaohong 发表于 2016-1-8 16:21
一、负载拉电流太大,造成这种情况的原因很可能有的元件损坏了,形成了接近短路的情况。可以电流表串进电路 ...
试电源的问题  我做了一个稳压电路  就可以了   但是现在点阵上出现乱码是怎么回事呢
