查看: 77034|回复: 31
4~20mA电流输出芯片XTR111完整电路
ID:94349 发表于 2016-1-2 02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工控或者和工控相关的行业,一定会遇到需要输出4~20mA电流的时候。而XTR111是应用最广泛的电流输出芯片。
最简单简陋的电流输出电路,是用“三级管+放大器”构成的。如下图所示:
这个电路很简单,你可以试着搭一下,J1是电流输出口,你可以在J1上接个LED灯,随着“电压输入”的变化,LED灯的亮度就会变化,这说明电流发生了变化。
“三极管+放大器”组成的电流输出电流,还可以再经过改进,如下图所示:
尽管做了改进,得到的电流输出也不是完全随电压输入呈线性的关系。所以在高精度仪器上,一般使用集成型的电流芯片。例如我们今天要讲的XTR111就是应用最广泛的电流输出芯片。
为什么最广泛?原因有二:一是线性度非常好、二是价格便宜。总结成一点,就是性价比高。
你可以去TI的官网下载XTR111的芯片手册,官网还做了一个XTR111的demo板,提供板子的原理图和PCB图,我们做的电路,也都是根据他提供的开发板原理图来画的。
(TI的XTR111demo板)
为了大家方便,我这里给大家提供一种久经考验的电路,省去了大家找资料的麻烦,直接可以使用,优点有二:一是原料好买,二是体积小。
电路解释:
  • 电路中的24V,实际上可以用7V~44V都可以,我曾经用过24V,12V,9V都没有问题。
  • 电路中的5V,不是由外部提供,而是XTR111输出的,这个5V可以用来给DAC芯片供电,当然也可以不用。这个5V最大提供5mA电流,给DAC芯片提供电流绰绰有余,给其它芯片供电的话,你要搞清楚能否带的起来。
  • 电路中,PNP三极管使用SS8550,不是S8550。PMOS管使用SI2309。这两个芯片都使用SOT-23-3封装,整个电路做下来,体积可以非常小。
  • 0~5V输入,对应的是0~25mA的输出电流,线性度非常好。可以用独立的DAC芯片或者单片机的DAC直接驱动。
完整电路已经给你,现在不用的话,赶紧保存吧!
ID:29001 发表于 2016-1-12 16:08 | 显示全部楼层
请问有没有测过9V供电,可带多大负载?
ID:116557 发表于 2016-4-25 14:46 | 显示全部楼层
能给个PCB的图么  万分感谢
ID:134263 发表于 2016-7-19 16:10 | 显示全部楼层
帮助很大,万分感谢楼主大公无私的精神!
ID:82476 发表于 2016-11-18 11:04 | 显示全部楼层
好赞,早点看到你的话,就直接上TI官网了,多上上TI论坛
ID:156098 发表于 2016-12-19 23:05 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,敢问此电路有实际应用吗?实际运行情况怎么样?
ID:156098 发表于 2016-12-19 23:09 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,此电路有实际应用吗,实际运行怎么样?在别的论坛里有网友发文不稳定?
ID:130230 发表于 2017-4-21 19:21 | 显示全部楼层
这玩意一般都用在PLC的前级上。好用还便宜
ID:191615 发表于 2017-4-25 12:39 | 显示全部楼层
楼主说0-5V输入,想问一个问题,STM32自带的DAC可以输出0-5V的吗?
ID:191615 发表于 2017-4-25 12:40 | 显示全部楼层
ID:69732 发表于 2017-7-2 16:44 | 显示全部楼层
可以用PWM啊
ID:235412 发表于 2017-9-25 09:33 | 显示全部楼层
楼主 你好
  我的DA芯片输出是0-2V的,改变那个元器件可以实现0-2V,对应输出0-20mA
ID:236720 发表于 2017-9-30 11:21 | 显示全部楼层
楼主好,我们在做一个4~20ma输出模块,想付费请教,Q:96162626九.谢谢.
ID:241348 发表于 2017-10-23 16:51 | 显示全部楼层
这个想问一下,如果需要电源隔离,需要怎么处理?
ID:276648 发表于 2018-1-16 16:48 | 显示全部楼层
跪谢楼主,已经折腾一个星期,看到楼主的分享感动的快哭了
ID:62889 发表于 2018-2-12 13:57 | 显示全部楼层
为什么我的xtr111输出电流不会变
ID:14159 发表于 2018-2-26 18:27 | 显示全部楼层
baipsj 发表于 2018-2-12 13:57
为什么我的xtr111输出电流不会变
您好,问题解决了吗?怎么解决的?
ID:383843 发表于 2018-9-29 16:24 | 显示全部楼层
为什么我的xtr111输出电流不会变
你的电路设置输入电压范围是0-3.3V,但实际输入电压是6V???饱和了吧
ID:383843 发表于 2018-9-29 16:26 | 显示全部楼层
电压输入范围是通过本图的R4,R5设置的
ID:184706 发表于 2018-11-8 16:50 | 显示全部楼层
这个是相当好的
ID:422110 发表于 2018-11-8 18:19 | 显示全部楼层
非常给力,版主帅气
ID:345004 发表于 2018-11-30 10:37 | 显示全部楼层
有没有人分享一下它的电路图跟pcb封装?
ID:87000 发表于 2018-12-4 11:15 | 显示全部楼层
没有用过,打算多参考参考
ID:270677 发表于 2019-5-16 16:31 | 显示全部楼层
刚好要用,谢谢!
ID:635676 发表于 2020-4-2 22:27 | 显示全部楼层
上面不是写着 0.3V吗   上面的6V 是set上的电压
ID:859387 发表于 2020-12-13 11:11 | 显示全部楼层
小白牙 发表于 2016-7-19 16:10
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
有用吗?我也是按照这电路图接的,怎么没有输出啊
ID:385811 发表于 2021-3-15 10:02 | 显示全部楼层
谢谢大神提供的资料
ID:905713 发表于 2022-4-5 15:26 | 显示全部楼层
表哥如果要对应4-20MA怎么修改
ID:383843 发表于 2022-12-7 18:21 | 显示全部楼层
SWOOO 发表于 2022-4-5 15:26
表哥如果要对应4-20MA怎么修改
改变6脚输入电压
ID:429687 发表于 2023-11-8 19:55 | 显示全部楼层
xiaoweiniu 发表于 2018-2-26 18:27
您好,问题解决了吗?怎么解决的?
你好,解决了吗?我这边现在也是这个问题
ID:195496 发表于 2023-11-12 09:31 | 显示全部楼层
111电路还是太复杂,还不如用XTR115或都XTR116,这两个都是两线的,电路驱动用一个BCP56三极管就可以,电压9V时,可以驱动300欧以下的电阻,保守一点,可以对客户讲,驱动100欧电阻,这对于一般应用的导线长度足够用了。24V,700欧左右,
ID:1134953 发表于 2024-10-29 14:48 | 显示全部楼层
这个电路实际用起来咋样,我准备把24V改成12V
