查看: 2753|回复: 0
epigs免费空间使用教程
ID:101489 发表于 2016-1-2 02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
举例说明全能空间的作用,简单用建立主页文件(意思就是建立网站)所进行的最简单操作。
全功能网络硬盘能新建编辑文件,并能完美运行PHP ASP HTM等网页文件,提供超过30G的免费空间。
第一步:输入http://up点epigs点net 输入所提供的密码及验证码进行登陆。
第二步:点功能页的”新建文件夹“因为你新建的文件夹就是你的主页的二级域名地址。
假如建立一个名为”pig“的文件夹
然后在左侧窗口就会见到你所建立的文件夹,点击进入你所建立的文件夹。
第三步:然后点”新建文件“创建你的主页文件。
创建的主页文件必须为”index.htm" 解析一下,htm后缀是静态网页,只能显示你所设计的效果,并不展示功能,这局限于静态页的特性。建议采用PHP或者ASP的方式建立,就等于你的网页就是一个程序,能进行动态的调整,在线修改等等。
新建文件后就会自动进入编辑功能界面。
输入你的代码,当然必须对建网有一定的了解。
然后提交保存,按服务器运行就会显示你所建立的网页
特别说明,按服务器运行后,地址栏中就是你的网页的地址。你可以通过这个地址绑定一级域名。
